Har jag blevit glömsk?
16 svar · 518 visningar · startad av voigtann1
  warhammer = request("warhammer")
  computer = request("computer")
  if computer = false and warhammer = false then
    response.write "<tr class=""mess3""><td>Du måste göra något på lan:et</td></tr>"
    response.end
  SQL = "Select username,id from users where username = '" & vnamn &"'"
  set recset = databas.execute(SQL)
  id = recset("id")
  recset.close
  set recset = nothing
  SQL = "SELECT * FROM lan"
    do until recset.eof
    usern =recset("username")
    vilket_lan = recset("vilket_lan")
      if (usern = id) AND datediff("d",vilket_lan,nextlan2) = 0 then
        response.write "Du är ju redan med!"
        response.end
    recset.movenext
    loop
if warhammer = "" then
warhammer = "false"
if computer = "" then
computer = "false"
  SQL = "INSERT INTO lan "
  SQL = SQL & "(username, betalt, warhammer,dator, vilket_lan) "
  SQL = SQL & "VALUES('" & id & "', false, " & warhammer & ", " &computer& ", #" &nextlan2& "#)"
  response.write SQL
  databas.Execute SQL
  response.redirect "list.asp"
Höll på med denna kod ett bra tag.. det är SQL satsen som jag är lite fundersam på.. om jag har en checkbox som jag inte kryssa i så "bör" den väll bli False.. men som ni ser måste jag ge warhammer och Computer false längst ner för att SQL:en vill köra.. detta tror jag inte jag har behövt innan.. vad har jag gjort för fel?
jag tycket denna kod är otroligt klumpig(har prov imorgon så min förklaring är att jag inte har haft all tid) :D
Allt i collections i request är strängar.
Om du vill testa om en checkbox inte är ikryssad.
if len(request.form("warhammer")) = 0 then
    do until recset.eof
        response.end
    recset.movenext
    loop
lägg villkoren i select-satsen och ta bort loopen.
If warhammer = "" Then
  warhammer = False
If computer = "" Then
  computer = False
Eftersom du hade gjort booleerna till stängar innan kan SQL-tolken inte tolka frågan eftersom du inte lagt variablerna warhammer och computer innanför ' '. (Kanske lite flummigt förklarat?)
if request.querystring("function") = "signup" then
  if request("warhammer") = false and request("computer") = false then
    response.end
  id = recset("id")
  recset.close
  SQL = "SELECT * FROM lan where username = " &id& " and vilket_lan = #" &nextlan2& "#"
  if recset.eof then
  SQL = SQL & "VALUES('" & id & "', false, " & request("warhammer") & ", " &request("computer")& ", #" &nextlan2& "#)"
  response.write SQL
  'databas.Execute SQL
  'response.redirect "list.asp"
  response.write "Du är ju redan med på LAN:et!"
  response.end
Lite kortare nu.. men fortfarande '' på warhammer och computer.. SQL satsen om jag skriver ut med warhammer "true":
INSERT INTO lan (username, betalt, warhammer,dator, vilket_lan) VALUES('1', false, on, , #2003-04-21#)
Skall id vara en sträng?
nej... men detta hjälper inte mitt problem :e
Vad är problemet då?
True/false saken i <input type="checkbox"> tror jag:
  <tr>
    <td>Warhammer:</td>
    <td><input type="checkbox" name="warhammer"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Datorn:</td>
    <td><input type="checkbox" name="computer"></td>
  </tr>
den vill inte göra om dessa till "true/false" antingen blir den "on" eller "" :(
Funkar det inte bara med en Case-sats?
computer = CStr(Request.Form("computer"))
warhammer = CStr(Request.Form("warhammer"))
Select Case computer
  Case "on"
    computer = True
  Case ""
    computer = False
End Select
Select Case warhammer
  Case "on"
    warhammer = True
  Case ""
    warhammer = False
End Select
Typkonvertera kanske:
if cBool(request("warhammer")) = false and cBool(request("computer")) = false then
Case, varför...värkar jobbigt?
Eftersom värderna från formulären blir antingen "on" eller "" är det väl tveksamt om det funkar? Eller?
Etta eller nolla borde också gå:
if cBool(request("warhammer")) = 0 and cBool(request("computer")) = 0 then
Jesper: allt stämmer förutom SQL satsen...
Även denna stämmer... fast det är på SQL satsen den inte vill ha något värde :(
Och det funkar inte att skriva in där då?
  SQL = SQL & "VALUES('" & id & "', false, " & cBool(request("warhammer")) & ", " & cBool(request("computer")) & ", #" &nextlan2& "#)"
Feltyp:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A000D)
Inkompatibla typer: 'cBool'
Ett litet trick man kan ta sig för är att sätta value på sina checkboxar till 1, och sedan använda len() i sin SQL-fråga:
  SQL = SQL & "VALUES('" & id & "', false, " & Len(request("warhammer")) & ", " & Len(request("computer")) & ", #" &nextlan2& "#)"
Då har du 0 när det inte är ikryssat, och 1 när det är det, och det borde väl vara helt okej istället för true / false?
mvh
tackar snabel :e visste att du hade koll :e
125 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
