har en sträng med fyra ental (1234), nu vill jag splitta den strängen efter två ental och antingen lägga värden i en array eller vad som är bäst.
Hur gör jag? (det är enkelt va?)
Basic split
10 svar · 309 visningar · startad av peppar
intTva = Mid(intNuffror,1,2)
intFyra = Mid(intNuffror,3)
arrNuffror = array(intTva,intFyra)
eller
intTva = Left(intNuffror,2)
intFyra = Right(intNuffror,2)
attNuffror = array(intTva,intFyra)
tack. men, hemz?
Närå, jag funderade högt bara!
Det jag håller på med är en generator för att 'del'slumpa fram loginnamn. Dom skall se ut typ något så här för tex för Anders Johansson:
an32jo51
Jag försöker få ihop en kodsnutt som slumpar ut en talserie och sätter ihop den med dom två första tecknen från för och efternamn...
strFornamn = objRS("fornamn")
strEfternamn = objRS("efternamn")
For i = 1 To 4
Randomize
intSlump = intSlump & Int(Rnd*9)
Next
strForDel = Left(strFornamn,2)
strEfterDel = Left(strEfternamn,2)
intTva = Left(intSlump,2)
intFyra = Right(intSlump,2)
strUsername = strForDel & CStr(intTva) & strEfterDel & CStr(intFyra)
Kanske något sådant?
om du slumpar fram loginnamn kan den ju slumpa samma för två personer, så kom ihåg att kolla mot din db med befintliga användarnamn att det du slumpade fram inte finns innan du ger det till ev. användare....
mrblonde, hur stor chans är det att två personer med samma namn får samma nummer slumpat? :p
Apselut skall man göra det! Men nu var det principen jag var ute efter, dessutom som Sebbe skrev så chansen i mitt fall att flera användare får samma loginnamn måste vara minimal, kanske ett 40tal kommer att anslutas till denna login. :)
Tja, en på 10 000 är rätt stora odds. Men att inte bygga in en kontroll är att be om problem, för förr eller senare kommer slumpen och jobba sig, och då är det försent. Bättre än att slumpa är såklart att bara lägga på ett nummer om samma användarnamn kommer igen. Typ
Anders Svensson nr1 blir AndSven
Anders Svensson nr2 blir AndSven2
vill man nu inte ha ett så givet system för användarnamnskonstruktionen kan man ju börja på 532 och lägga till 17 mellan varje ny användare.
Man slipper slumpmomentet och garanterar unika namn. :)
