Vad är fel?
8 svar · 222 visningar · startad av Percy
Medlem sedan mars 2000187 inlägg
Vad är det som är fel i koden?
Får ett felmeddelande som säger att det är för få parametrar!
koden är följande:
<html>
<title></title>
<body>
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\links.mdb"
sqlstmt = "SELECT * FROM links ORDER BY id ASC"
Set rs = conn.Execute(sqlstmt)
Sub showrs(rs)
Dim mColumn, mValue
If NOT rs.EOF Then
Response.Write "<table border=""0""><tr>"
For each mColumn IN rs.Fields
Response.Write "<td><b>" & column.name & "</b></td>"
Next
Response.Write "</tr>"
Do until rs.EOF
Response.Write "<tr>"
For each mColumn in rs.fields
mValue = mColumn.value
If isnull(mValue) Then
mValue = "<NULL>"
If Trim(mValue) = "" Then
mValue = "&nbsp;"
Response.Write "<td valign=""top"">" & mValue & "</td>"
Next
rs.MoveNext
Loop
Response.Write "</table>"
End Sub
</html>
Medlem sedan jan. 2000371 inlägg
På vilken rad ligger felet.?
hej!
rad 10 klagar den på!
Prova med denna kod, få se om det hjälper.
Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Databas.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\links.mdb"
SQL = "SELECT * FROM links ORDER BY id Desc"
Set rs = Databas.Execute(SQL)
Det gör ingen skillnad, du har endast bytt variablernas namn! De jag hade från början är inga reserverade ord!
Har du testat,? jag får det att funka.
[Redigerat av cgi den 12 nov 2000]
Medlem sedan aug. 2000106 inlägg
Testat att lägga in ett ; sist i din conn.open rad?
/M.
Next
mColumn != column.name
/M.
mColumn.name
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
