"You are here"-script?
2 svar · 213 visningar · startad av bigsky
bigskyMedlem sedan maj 2002821 inlägg
Jag skulle vilja få tag på ett script som listar sidorna/mapparna från en viss root på servern, som man sedan kan inkludera på alla sidorna och på så sätt göra det enklare att navigera på sidan. Obs, att det inte ska vara ett script som listar alla filer m.m. i en viss mapp.
Något liknande detta är vad jag letar efter:
Start > Sida 1 > Sida 2 > Sida 3 osv
Man ska alltså inte själv behöva lägga till länkarna. Går det?
trexterMedlem sedan mars 20021 889 inlägg
Jag hade också tänkt bygga ett sådant skript men inte på samma
sätt eftersom jag inte beöver den dynamiken.
Det jag kan tänka mig att ditt script behöver veta är hur sidorna hänger ihop. Om du skapar en trädstruktur så kan man ju sedan, utifrån det skriva ut rätt text och länkar.
PoffeMedlem sedan apr. 20022 743 inlägg
en två minutare ;)
går säkert att läsa på annat vis och säker på ett smartare sätt men detta borde iallafall funka:
Dim strPage, varPath, x
strPage = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")
varPath = Split(strPage, "/")
Response.Write "Root"
For x = 1 To Ubound(varPath)
	Response.Write " > " & varPath(x)
Next
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
