Hjälp med att optimera lite kod
6 svar · 208 visningar · startad av klementin
Medlem sedan aug. 2001117 inlägg
Undrar om det finns någon som skulle vilja hjälpa mig att optimera denna kod. Koden fungerar precis som jag vill men den är otroligt inefektiv och prestanda krävande (tror jag iallfall). Mina ASP kunskaper sträcker sig inte längre än till denna typ av kod så därför skulle jag vara tacksam om någon ville hjälpa mig att fixa till den så att jag vet till nästa gång. Har sökt både här och där efter tips men inte fått till det då. Jag tror att man ska skapa lite arrays och dyl. för att få det att bli bra/snyggt men jag vet inte hur. Databasen finns bifogad i en ZIP-fil här i inlägget.
Tack på förhand!
	s_db_name = "db"
	s_db_path = "E:\_array\" & s_db_name & ".mdb"
	Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & s_db_path & ";"
	s_cat_open = Request("f_cat_open")
	If s_cat_open <> "" Then
		v_cat_open_array = split(s_cat_open, ",")
		For i = 0 To UBound(v_cat_open_array)
			If i=0 Then s_cat_main_value = CInt(v_cat_open_array(i))
			If i=1 Then s_cat_sub_value = CInt(v_cat_open_array(i))
			If i=2 Then s_cat_item_value = CInt(v_cat_open_array(i))
		Next
	SQL = "SELECT d_cat_main_value FROM tbl_cat_main"
	Set rs = Conn.Execute(SQL)
	If Not rs.EOF Then
		s_count = 0
		s_cat_main_value = ""
		Do Until rs.EOF
			If Not s_cat_main_value = rs("d_cat_main_value") Then
				s_count = s_count +1
			rs.MoveNext
		Loop
	Response.Write "<FORM action=""" & Request.ServerVariables ("SCRIPT_NAME") & """ method=""POST"" name=""f_cat"">"
	Response.Write "<SELECT name=""f_cat_open"">"
	Response.Write "<OPTION value="""">Välj:</OPTION>"
	SQL = "SELECT d_cat_main_value FROM tbl_cat_main ORDER BY d_cat_main_value ASC"
	If Not rs.EOF Then
		v_array = rs.GetRows()
	For i = 0 To s_count -1
		SQL = "SELECT d_cat_main_value, d_cat_main_text FROM tbl_cat_main WHERE d_cat_main_value =  " & v_array(0,i) & " ORDER BY d_cat_main_value ASC"
		If Not rs.EOF Then
			Response.write "<OPTGROUP label=""" & rs("d_cat_main_text") & """ style=""background-color: #EFEFEF;"">"
			SQL = "SELECT d_cat_sub_type, d_cat_sub_value, d_cat_sub_text FROM tbl_cat_sub WHERE d_cat_main_value =  " & v_array(0,i) & " ORDER BY d_cat_sub_value ASC"
			If Not rs.EOF Then
				Do Until rs.EOF
					If rs("d_cat_sub_text") <> "" Then
						If IsNumeric(rs("d_cat_sub_value")) Then
							If rs("d_cat_sub_type") = 1 Then
								Response.write "<OPTGROUP label=""" & rs("d_cat_sub_text") & """ style=""background-color: #FFFFFF;"">"
								SQL2 = "SELECT d_cat_item_value, d_cat_item_text FROM tbl_cat_item WHERE d_cat_main_value =  " & v_array(0,i) & " AND d_cat_sub_value = " & rs("d_cat_sub_value") & " ORDER BY d_cat_item_value ASC"
								Set rs2 = Conn.Execute(SQL2)
								If Not rs2.EOF Then
									Do Until rs2.EOF
										If rs2("d_cat_item_text") <> "" Then
											If IsNumeric(rs2("d_cat_item_value")) Then
												If CInt(s_cat_main_value) = v_array(0,i) And CInt(s_cat_sub_value) = rs("d_cat_sub_value") And CInt(s_cat_item_value) = rs2("d_cat_item_value") Then
													Response.write "<OPTION value=""" & v_array(0,i) & "," & rs("d_cat_sub_value") & "," & rs2("d_cat_item_value") & """ style=""background-color: #FFFFFF;"" selected>" & rs2("d_cat_item_text") & "</OPTION>"
												Else
													Response.write "<OPTION value=""" & v_array(0,i) & "," & rs("d_cat_sub_value") & "," & rs2("d_cat_item_value") & """ style=""background-color: #FFFFFF;"">" & rs2("d_cat_item_text") & "</OPTION>"
										rs2.MoveNext
									Loop
									Response.Write "</OPTGROUP>"
							ElseIf rs("d_cat_sub_type") = 2 Then
								Response.Write "<OPTION value=""" & v_array(0,i) & "," & rs("d_cat_sub_value") & """ style=""background-color: #FFFFFF;"">" & rs("d_cat_sub_text") & "</OPTION>"
					rs.MoveNext
				Loop
	Next
	Response.Write "</SELECT>"
	Response.Write "<INPUT type=""SUBMIT"" name=""f_cat_submit"" value=""Öppna"">"
	Response.Write "</FORM>"
	Conn.Close
	Set Conn = Nothing
Medlem sedan mars 20021 889 inlägg
Oj! Jag jag inte ork nog att gå igenom hela din kod och ändra men någon annan känner kanske för det (?!).
Det du måste göra är att lära dig lite om INNER JOINS för att slippa att loopa genom så många RecorcdSets. Kolla t ex på https://www.devguru.com
I och med att du har tre loopar (vad jag såg) i varandra så måste ASP-motorn köra genom allting väldigt många gånger. Nämligen:
x * y * z
Så om x innehåller tusen poster, y tusen och z tusen så är du uppe i ganska många miljoner... ;)
Medlem sedan sep. 2002538 inlägg
En sak som jag ser att du missat på flera ställen är att deklarera dina variablar och konstanter.
Det har han gjort men det är småpotatis jämfört med looparna.
Många bäckar små...
Tack för att ni orkade titta lite. Att jag inte har deklarera mina variablar och konstanter beror på att jag alltid gör det när koden är klar. Hmm, inner join... får söka lite här på forumet tror jag. Har aldrig använd det förut.
FAN! Fattar inte ett skit av INNER JOIN x(
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
133 ms — ändringar (db)
