databas sökning i SQL
7 svar · 267 visningar · startad av Jahappz
JahappzMedlem sedan nov. 200013 inlägg
hur gör man en sök funktion i en hemsida som söker i en SQL databas?
nån som har ett exempel.. med kod....?
tack på förhand
//Andreas
KimMedlem sedan jan. 20007 697 inlägg
Vad ska du göra sidan i? ASP? PHP? JSP?
Vad ska det vara för SQL-databas? MS-SQL? MySQL?
"Ibland sitter kristna ungdomar i en källare och käkar ostfralla..."
så att man kan skriva in sin "sökning" på websidan.. asp blir bra... o att sökningen blir från en microsoft SQL 7 databas..
Jahappz!
Vet du om att du postar detta i forumet HTML/CSS. :q
TorWeb
BireMedlem sedan dec. 199919 074 inlägg
kristofferMedlem sedan juni 20001 257 inlägg
Först ett formulär:
<form method="get" action="sok.asp">
<input type="text" name="search"><br>
<input type="submit" name="submit" value="Search">
Sedan i sok.asp:
Connect.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("filename.mdb"))
Set RecSet = Connect.Execute("SELECT * FROM table WHERE field LIKE '%" & Request.QueryString("search") & "%'")
while not RecSet.eof
RecSet.MoveNext
Wend
RecSet.Close
Connect.Close
set Connect = Nothing
Rätta mig någon om jag har fel.
http://www.gratistavlingar.com
[Redigerat av kristoffer den 11 nov 2000]
MorphMedlem sedan juli 2000534 inlägg
Det var väl en SQL-Server 7 databas saken gällde, då fungerar inte kristoffers connection-sträng. Byt ut:
mot detta:
Connect.Open "PROVIDER=SQLOLEDB;DATA SOURCE=dinServer;UID=dittId;PWD=dittLösen;DATABASE=dinDatabas "
/Morph
jo de var till SQL 7
de funkar fint! tack!
