Behöver hjälp!
37 svar · 658 visningar · startad av Malm
Medlem sedan aug. 2002560 inlägg
Ju, nur är det såhär att jag har ett konto på aleborg.se. Ni som använder det kanske vet att det ej går att köra .mdb filer i www-mappen. Utan dom måste vara i data-mappen. Men hur gör jag den sökvägen ifrån nyheter.asp till db.mdb i data-mappen som ligger i rooten?
Detta blev ganska kass förklaring, vet ej heller vilket forum jag ska posta i.
objCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("/data/db.mdb")
Om du har ett användarnamn som måste va i adressen måste det stå Server.MapPath("/användarnamn/data/db.mdb")
Jag använder ett av gruvsjo.com's nyhetsscript.
Microsoft JET Database Engine error '80004005'
'E:\ww2\www.helmsklyfta.net\www\www.helmsklyfta.net\data\nyheter.mdb' is not a valid path. Make sure that the path name is spelled correctly and that you are connected to the server on which the file resides.
/nyheter.asp, line 78
Blev det endå. Detta felmeddelandet kanske gav en bättre förklaring till felet?
objCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("data/db.mdb")
då? :)
Yay! 200 meddelanen! ;)
Hur ser din kod ut nu då?
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: ''
         objCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=data/db.mdb"
          Const perSida = 3
          Sidan = Request.QueryString("sida")
          If Sidan = "" then
              sida = 1
          Else
              sida = Sidan
Jag suger verkligen på ASP, så hoppas ni står ut med mig.
Hur ser koden ut när du fick felmeddelandet i ditt förra inlägg?
Så här:
          Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & db1
          Const perSida = 3
          If Sidan = "" then
              sida = 1
          Else
              sida = Sidan
Vad innehåller db1 då? Det är det som är intressant.
Kanske jag kunde räknat ut själv, sorry.
db1 = Server.MapPath("db/nyheter.mdb")
Ska jag byte ut Server.MapPath mot något annat, eller?
Provade du enligt Sebbes första inlägg, att inleda sökvägen med en slash för att indikera roten?
db1 = Server.MapPath("/db/nyheter.mdb")
Tack! :birp
Men nu uppstod ännu ett fel :(
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Could not delete from specified tables.
/nyheter.asp, line 476
If Request.Querystring("action") = "delete" AND Session("nyhet") = "ok" Then
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & db
Conn.Execute("DELETE FROM nyheter WHERE id="& Request.Querystring("id"))
Session("mess") = "Nyheten är borttagen!"
Response.Redirect sidnamn & "?do=inne"
Säker på att tabellen nyheter finns?
Nog är den där alltid.
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
Skulle inte databaserna ligga i mappen data? :q
Testa att använda en mer modern connectionstring
[red]If Request.Querystring("action") = "delete" AND Session("nyhet") = "ok" Then
Conn.Open "[b]Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=[/b]" & db
[/red]
Mvh icaaq
Jo, det var det jag frågade efter först, men har ej fått något svar på hur jag kopplar en databas bakåt in i en annan mapp.
måste väl funka?????
Nope, sorgligt nog.
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
118 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
