Kanske så här:
Dim Tid
Tid = Left(Time(),5)
If Tid = "16:00" Then
'skriv
ElseIf Tid = "17:00" Then
'skriv
ElseIf Tid = "23:00" Then
'mer
10 svar · 558 visningar · startad av magnusfeldth
hur skall jag göra för att koppla en asp-klocka till en if-sats?
stil med: if <%=time%> = 15.00 then blabla bla!
Kanske så här:
Dim Tid
'skriv
'skriv
'mer
det funkar säkert!
thanks!
Eeeeller varför inte Javascript? Enklare:
<!-- Begin
day = new Date()
hr = day.getHours()
if ((hr == 23) || (hr == 0) || (hr == 1) || (hr == 2) || (hr == 3) || (hr == 4) || (hr == 5) || (hr == 6))
document.write("God natt!")
if ((hr == 7) || (hr == 8) || (hr == 9) || (hr == 10) || (hr == 11))
document.write("God morgon!")
if ((hr == 12) || (hr == 13) || (hr == 14) || (hr == 15) || (hr == 16))
document.write("God eftermiddag!")
if ((hr == 17) || (hr == 18) || (hr == 19) || (hr == 20) || (hr == 21) || (hr == 22))
document.write("God kväll!")
// End -->
/r Tusan, min nedlagda sajt är verkligen bra att ha ibland. :)
hur skulle den senaste se ut i asp?
Dim Tid
Tid = Left(Time(),2)
If Tid = 23 or Tid = 24 or Tid = 00 or Tid = 01 or Tid = 02 or Tid = 03 or Tid = 04 or Tid = 05 or Tid = 06 Then
Response.write "God natt!"
elseif Tid = 07 or Tid = 08 or Tid = 09 or Tid = 10 or Tid = 11 Then
Response.write "God morgon!"
elseif Tid = 12 or Tid = 13 or Tid = 14 or Tid = 15 or Tid = 16 Then
Response.write "God Eftermiddag!"
Response.write "God Kväll!"
Eller så här kanske:
Tid = Time()
timeDiff=datediff("h","00:00:00",Tid)
if timeDiff =< 6 or timeDiff = 23 then
elseif timeDiff =< 11 then
elseif timeDiff =< 16 then
Eller varför inte en select case i detta fall?
Dim Tid
Tid = Left(Time(),2) ' Timmen
Select case Tid
case "23", "00", "01", "02", "03", "04"
response.write("NAttiNatti!")
case else
response.write("Hoppas du är uppe!")
end select
tihi ;)
Sen är det kanske bra att känna till att det är en dödssynd i alla programmeringssammanhang att använda strängfunktioner på datumtyper. Vad händer med Left(Time(),2) om datorns inställda tidformat inte är "hh:mm" utan kanske "h:mm", eller nåt helt annat?
Folk som kodar så i seriösa sammanhang brukar få sparken eller försvinna spårlöst ..
Dim Tid
Tid = Hour(Time())
' osv
Nåja niko, nu skall vi inte överdramatisera. ;)
Om du någon varit tvungen att felsöka 10000-radiga applikationer som fungerar "olika" beroende på vem som är inloggad eller vilken maskin de körs på, så hade du insett att min formulering var medvetet mild. :OO
Jag är mycket väl medveten om hur slarviga applikationer kan ställa till problem för utvecklare som skall in och gröta i dem senare. Faktum är att jag gjorde det för bara ett par veckor sedan. En webbshop med en egen tabell för varje produkt, och det var ändå, som du säger 'medvetet milt uttryckt'. Skrotade hela skiten och började om. :OO
Sysslar man med en sådan '10000-radig' applikation dock, så skall man nog veta vad man pysslar med, annars är det snarare fel på er rektyteringsavdelning än era utvecklare, om du förstår vad jag menar. ;)
