Välkommen till webForum, MrBergman! :) Hoppas du kommer att trivas.
Har du lite kod, så att det blir lättare att sätta det i sammanhang?
7 svar · 265 visningar · startad av MrBergman
Jag är nybörjare i asp världen och har precis börjat nysta i idg's webstudio.
Har en MS access databas med följande kolumner:
ID
Namn
Efternamn
Adress
Extra
Jag väljer att visa alla personer i databasen, dessa sorteras efter efternamn men visar bara kolumnen Namn, Efternamn och Adress.
Men jag vill kunna klicka på tex personens efternamn så skall bara just denna personen visas + att kolumnen extra också skall visas.
Hur gör jag detta. Har försökt men kommer inte på ngt bra.
/MrBergman
Du får helt enkelt skicka med en länk när du skriver ut info från databasen. Om användaren klickar på länken så skickas denne till en sida där mer info skrivs ut från databasen.
Set Rs = Cn.Execute("Select * From databas")
'sen skriver du ut Namn, Efternamn, Adress
'länken kan se ut så här
Response.Write "<a href=""visainfo.asp?id=" & Rs("Id") & """>Extra</a>"
Rs.Close : Set Rs = Nothing
Cn.Close : Set Cn = Nothing
Sidan som visar extra info, visainfo.asp, kan se ut så här:
Dim Idnr
Idnr = Replace(Request.Querystring("id"),"'","''")
Set Rs = Cn.Execute("Select * From databas Where Id=" & Idnr & """)
'skriv ut allt, stäng objekt
Ungefär så, hoppas du förstår.
Annars så är det inte en så god idé att ge sig in på databaser och sådant om man knappt kan ASP. :/
Lite kod
Här är koden på sidan...
<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\div\idg\hamta\adressbok.mdb"
If Request.QueryString("ordning") = "Fornamn" OR Request.QueryString("ordning")= "Efternamn" OR Request.QueryString("ordning") = "Adress" Then
If Request.QueryString("ordning") = "Fornamn" Then
Addera = "SELECT * FROM adressbok ORDER BY Fornamn"
ElseIf Request.QueryString("ordning") = "Efternamn" Then
Addera = "SELECT * FROM adressbok ORDER BY Efternamn"
ElseIf Request.QueryString("ordning") = "Adress" Then
Addera = "SELECT * FROM adressbok ORDER BY Adress"
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic %>
Följande adresser finns i adresseboken.<p>
<ul>
<% Do Until RecSet.EOF %>
<li><% =RecSet("Fornamn") %> <b><% =RecSet("Efternamn") %></b><br>
<% =RecSet("Adress") %> <hr noshade size="1">
<% RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close %>
<% ElseIf Request.QueryString("ordning") = "Annasson" Then
Addera = "SELECT * FROM adressbok WHERE Efternamn = 'Annasson' ORDER BY Fornamn"
<ul>
<% =RecSet("Adress") %> <b><% =recSet("Extra") %></b><hr noshade size="1">
<% RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
End If %>
Usch, det där planeringsscriptet som Carl-Johan gjorde.. Han är betydligt bättre på att koda nu för tiden - mycket som står om databaser på IDG's Webstudio är dum kodning - kodningen kan förbättras. Men kolla lite på mitt inlägg ovan.
'Connect
If Not Request.Querystring("Show") <> "" Then
sql = "select id, efternamn, namn, adress"&_
"from TabellNamn order by efternamn asc"
Set rs = Conect.Execute(sql)
While not rs.eof
Response.write("<a href=?Show="& rs("id")&">"&_
rs("efternamn") &", "& rs("namn") &" - "& rs("adress") & "</a><br>")
rs.movenext
Wend
rs.Close
Set rs = Nothing
Else
sql = "select id, efternamn, namn, adress, extra"&_
"from TabellNamn where id = "& Trim(Cint(Request.Querystring("Show")))
rs("efternamn") &", "& rs("namn") &" - "& rs("adress") &_
"</a><br>"& rs("extra"))
rs.Close
Set rs = Nothing
End if
Connect.Close
Set Connect = Nothing
Det borde funka bra ;)
/ Mikul
Mikul; du har inte förstått att det är jobbigt att skriva så mycket kod! :e Jag orkade inte. Men jag orkade svara på dina javascript-frågor. :)
Hehe, Vad gör man inte för att få bli populär i någons ögon för en liten stund ;) :e hehe
+ att jag hade inte så mycket för mig medans jag väntade på svar på min javascriptfråga ;) :e
/ Mikul
