Paging - av = NULL
4 svar · 219 visningar · startad av Ceeron
CeeronMedlem sedan aug. 2000378 inlägg
Har en sida med paging som listar messen från en speciell person. Om man dock har tagit bort alla mess från denna person lr försöker anropa sida med hjälp av ett "av" som icke existerar i db får man ett error:
If Not Request.QueryString("av") = False Then
Set rs = Server.Createobject("Adodb.Recordset")
sida = request.querystring( "sida" )
if sida = "" then sida = 1 end if
'### SQL sats
	sql = "select * from mess where av = '" & Request.QueryString("av") & "' and anvID = " & cint(Session("ID")) & " order by datum desc"
with rs
  .cursorlocation = 3
  .open sql, Connect
  .pagesize = 10
[b]  .absolutepage = sida[/b]
end with
intPages = cint( rs.pagecount )
intCurrentPost = 0
do while not rs.eof and intCurrentPost < rs.pagesize
'skriver ut
  intCurrentPost = intCurrentPost + 1
  rs.movenext
loop
if not rs.pagecount <= 1 then
response.write "Sidnavigering: "
for i = 1 to rs.pagecount
  response.write "<a href='mess.asp?av=" & Request.QueryString("av") & "&sida=" & i & "'>" & i & "</a> "
next
rs.close
set rs = nothing
Alltså i SQL-satsen försöker den få fram alla som stämmer överens med querystringen "av"...
får att:
Antingen är BOF eller EOF satt till True, eller så har aktuell post raderats. Den begärda åtgärden kräver en aktuell post.
Hur löser man detta?
Något sådant kanske:
'Skriver ut o så
  rs.movenext
loop
Response.write "Inga poster!"
funkar inte bara så... fyller på med hela koden...
URL till sidan när man se en viss person e: mess.asp?av=fgd&sida=3 ex...
det e när av = nåt som inte existerar i db lr om av = inget alls som det inte funkar...
den markerade raden e den som det klagas på men kanske icke e så....
'### SQL sats
with rs
  .cursorlocation = 3
  .open sql, Connect
  .pagesize = 10
end with
intCurrentPost = 0
'skriver ut
  rs.movenext
loop
next
rs.close
set rs = nothing
Testa:
with rs
  .cursorlocation = 3
  .open sql, Connect
end with
if not rs.eof then
  rs.pagesize = 10
  rs.absolutepage = sida
  intCurrentPost = 0
mvh
Tackar det funkar bra =)
Mixtra bara lite =b
