cgiMedlem sedan jan. 2000371 inlägg Hello, sitter med en kod här som jag inte riktigt får igång, tänkte höra om någon här kanske kan se någon fel i den.
persida = 5
For n = 1 to RS.recordcount step persida
IF n <> 1 then response.write " "
<a href="gbok.asp?visa=<%=n%>"><%=n%>
till
<% If n + persida <=RS.recordcount then%><%=n + (persida -1)%>
<%else%>
<%=RS.recordcount%>
<%end if %>
</a>
<% next %>
<br>
</p>
<%if RS.eof then
RS.close
set RS = nothing
if request("visa") = "" then
visa = 1
visa = Request("visa")
RS.move visa -1
for row = visa to visa + (persida -1)
if RS.eof then exit for
<%=RS("tabell")%>
RS.MoveNext
next
jag får inte upp något felmeddelande, utan sidorna vill bara inte delas upp.
emissionMedlem sedan dec. 19996 721 inlägg Jådå, men du har en alldeles utmärkt fungerande version i FAQn
mvh
What a waste it is to lose one's mind. Or not to have a mind is being very wasteful. How true that is.
Dan Quayle
cgiMedlem sedan jan. 2000371 inlägg Jovisst funkar den bra, men nu vill jag ha igång den här, du kan inte säga var felet ligger.
Mycket tacksam för hjälp.
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg Hello,
vad är det som är fel? får du några felmeddelanden eller är det pagingen som ej bryter upp i olika sidor?
cya,
Response.Write("PatrikB")
Response.End
cgiMedlem sedan jan. 2000371 inlägg Endast de 5 första inläggen printas ut utan att sidorna delas upp.
[r]
Såg fel ....
[/r]
cya,
Response.End
[Redigerat av PatrikB den 08 nov 2000]
cgiMedlem sedan jan. 2000371 inlägg Kan du förklara lite närmare vad du menar.
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg Hello igen,
undrar hur du öppnar recordsetet på för vis?
cya,
Response.End
cgiMedlem sedan jan. 2000371 inlägg Så här:
Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Databas.Open "DSN=xxx-databas;Password=xxx"
Det är databaskontakten, det jag menade var om du kör:
Set rs = Databas.Execute(sql)
Eller
ok, koden ovan(första inlägget) kan ej vara all kod du har i det scriptet.
Försökte att köra det och fick en del felmeddelanden.
Skulle du kunna posta all kod + en förklaring till hur den ska "dela" upp sidorna
cya,
Response.End
cgiMedlem sedan jan. 2000371 inlägg Konstigt, jag får då inte upp något felmeddelande, detta är hela koden:
SQL = "select * from Gbok order by nr desc"
Set RS = Databas.Execute(SQL)
persida = 5
IF n<> 1 then response.write " "
till
<%else%>
<%=RS.recordcount%>
<%end if %>
</a>
<% next %>
<br>
</p>
<%if RS.eof then
RS.close
set RS = nothing
visa = 1
visa = Cint(request("visa"))
RS.move visa -1
Namn: <%=RS("G_namn")%><br>
Datum: <%=RS("G_datum")%><br>
Inlagg: <%=RS("G_inlagg")%><br>
RS.MoveNext
next
sidorna ska sedan delas upp på följande sätt:
<a href="gbok.asp?visa=1">1-5</a>
<a href="gbok.asp?visa=6">6-10</a>
osv..
[Redigerat av cgi den 08 nov 2000]
Denna typ av RecSet - Set RS = Databas.Execute(SQL)
- stödjer inte ADODB.Recordsets RS.RecordCount utan får ett värde av -1
Prova med att skapa ett ADODB.Recordset istället.
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
RS.Open SQL, Databas, 3, 3
cya,
Response.End
cgiMedlem sedan jan. 2000371 inlägg Får upp fel: Invalid connection.
kan du beskriva lite mer hur man ska sätta ihop detta på ett bra sätt.
denna kod har jag kört, endat ändrat så att sql och rs("fält") stämde med min databas, och det funkade utan en enda ändring.
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
</HEAD>
<BODY>
Databas.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=x:\db.mdb;"
SQL = "SELECT * FROM Gbok ORDER BY nr"
persida = 5
till
Response.Write(n + (persida -1))
Else
Response.Write RS.recordcount
</a>
Next
<br>
</p>
If RS.eof then
RS.close
set RS = nothing
Else
If request("visa") = "" then
visa = 1
Else
RS.move visa -1
For row = visa to visa + (persida -1)
If RS.eof Then Exit For
<b>Namn:</b> <%=RS("G_namn")%><br>
<b>Datum:</b> <%=RS("G_datum")%><br>
<b>Inlagg:</b> <%=RS("G_inlagg")%><hr>
RS.MoveNext
Next
End if
</BODY>
</HTML>
Ändra sökvägen till db så att det stämmer med sökvägen till din db.
cya,
Response.End
cgiMedlem sedan jan. 2000371 inlägg Konstigt, det funkar inte för mig.?
detta är din kod, ändrat till ADODB.Recordset och annat sql uttryck för att passa min db: http://www.mrwize.nu/pageing/paging.asp
cya,
Response.End
