ASP - ACCESS [ODBC Fel]
7 svar · 316 visningar · startad av Holm^
Medlem sedan okt. 200243 inlägg
Tjena,
jag har hitills använt MySQL men tyvärr har inte servern jag ska jobba med MySQL så det blev Access. Och när jag ska koppla mot server så verkar det funka men sedan händer detta:
[CODE]
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Allmänt fel Det går inte att öppna registernyckeln 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0xcfc Thread 0xf44 DBC 0x24c0064 Jet'.
/project home/test.asp, line 3
[CODE]
Rad 3 är tom men
här är hela koden:
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("/databas/test.mdb")&";"
SQL = "SELECT * FROM USERS"
Set RS = Conn.Execute(SQL)
Do Until RS.EOF
Response.Write RS("namn") & " - " & RS("företag") & " - " & RS("land") & "<br>"
RS.MoveNext
Loop
Sök i ASP-forumet, detta har tagits upp miljoner gånger. Kan hända är sökvägen till databasen felaktig?
Ursäkta, jag hittade inte ASP-Forumet (lite blind och stressad) och sökvägen är korrekt, jag har installerat om MDAC m.m. Och flyttat databasen gjort en sk. Repair m.m. Har fått idé torka därför jag frågade.
EDIT: Hittade det nu, så jag raderar denna tråd.
Medlem sedan nov. 20011 551 inlägg
du skall ha ett mellanslag mellan }; och dbq, alltså:
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; dbq=" & Server.MapPath("/databas/test.mdb")&";"
Nu när jag har tvingat till mig moderatorskap i VB-forumet tar vi och flyttar iväg tråden därifrån, till rätt forum.
Mvh,
@nders
moderator
Det tycker jag inte. Vi flyttar hellre trådar, än raderar dem. ;)
tack, men det funkar endå inte =/ what else could be wrong?
Rättigheterna kanske?
Mvh,
@nders
moderator
Tackar, jag hade faktist svårigheter med att hitta ASP Forumet. Jag måste vara ett snäpp efter =0)
Märkte detta =)
Dubbelkolla att sökvägen är korrekt genom att skriva ut Server.MapPath("/databas/test.mdb") med response.write.
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
120 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
