erikaMedlem sedan juli 200048 inlägg Har fått problem, har en databas som har en tabell med ID som en kolumn som tidigare varit textfält men som jag nu ändrat till TAL.
Nu får jag dock felmeddelande vid laddning av sidan:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access 97 Driver] Data type mismatch in criteria expression.
/anställda/uppdatera.asp, line 23
linje 23 ser ut såhär:
set user=MyConn.Execute("Select NTNamn from tabell where "&keyname&"='"&Request.QueryString("id")&"'")
Hur fixar man det? För jag måste ha ID som ett tal och inte text.
Tack på förhand mvh erika
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg jag hade gjort så här:
strsql = "Select NTNamn from tabell where " & keyname & " = " & Request.QueryString("id")
set user = MyConn.Execute(strSQL)
felet beror på att du inte ska ha apostrofer runt värden som är tal.
mvh
what would brian boitano do?</A>
[Redigerat av @nders den 09 nov 2000]
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg Hello,
när du refererar till ett fält med fältypen TAL (Int) så kan du ej ha ' fnuttar runt det,
Ändrat:
set user=MyConn.Execute("Select NTNamn from tabell where "&keyname&"= " & Request.QueryString("id") & "")
cya,
Response.Write("PatrikB")
Response.End
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg Anders,
aj, aj ... nu va du snabbare än jag ...
Response.End
erikaMedlem sedan juli 200048 inlägg tackar funkade fint på första stället men kom vidare nu och ersatte
bild=MyConn.Execute("Select BildUrl from tabell WHERE AnstID='"&Request.QueryString("id")&"'")
bild=bild(0)
med
bild=MyConn.Execute("Select BildUrl from tabell WHERE "&AnstID&"= " & Request.QueryString("id") & "")
bild=bild(0)
och får då följande felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access 97 Driver] Syntax error (missing operator) in query expression '= 1009'.
/anställda/uppdatera.asp, line 41
Tack för den snabba hjälpen förut!
Väldigt tacksam!
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg är det inte så här du vill ha det?
bild=MyConn.Execute("Select BildUrl from tabell WHERE AnstID= " & Request.QueryString("id") & "")
bild=bild(0)
jag antar att AnstID inte är en variabel, utan ett fältnamn.
mvh
