bläddring av recordset
3 svar · 153 visningar · startad av McMiller
Medlem sedan okt. 2000238 inlägg
Jag har ett litet problem med en kod som jag håller på att modifiera. den delar upp en tabell i flera sidor med 10 poster på varje sida. Den visar bara 10 poster på sidan som den ska men den lägger inga länkar till nya sidor som skapas om det blir mer än 10.
Kan nån hjälpa mig?
//McMiller
Här är koden:
<% OPTION EXPLICIT %>
<!-- #include virtual="/jelly/adovbs.inc" -->
dim Connect
dim Addera
dim next_record_count
dim the_start
dim the_last
dim RecSet
dim rs
if Request.QueryString("the_start") \<= 0 then
	the_start=1
	the_start=Request.QueryString("the_start")+1
the_last=the_start + 9
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("/jelly/jellyn.mdb")
Addera = "SELECT * FROM names where id between "& the_start &" and "& the_last &" "
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
<form action=navigate.asp method=get name=frm1>
<h2> Paging Through Recordset </h2>
<TABLE WIDTH=50% BORDER=1 CELLSPACING=1 CELLPADDING=1>
<TR>
<td width=20%><h4>Employee ID </h4></td>
<td width=30%><h4>First Name</h4></td>
<td width=30%><h4>Last Name </h4></td>
</TR>
<TR>
do until RecSet.EOF
Response.Write "<td>" & RecSet("ID") & "</td>"
Response.Write "<td>" & RecSet("Firstname") & "</td>"
Response.Write "<td>" & RecSet("Lastname") & "</td>"
Response.Write "</TR>"
RecSet.MoveNext
loop
if the_start>=11 then
Response.Write "<a href=" & "navigate.asp?the_start=" & the_start-6 & ">" & "Föregående & "</a>" & "&nbsp&nbsp 10 poster"
Response.Write "&nbsp&nbsp&nbsp"
if the_last <= RecSet.RecordCount-1 then
if (the_last + 9) > RecSet.RecordCount then
next_record_count = RecSet.RecordCount mod 10
Response.Write "<a href=" & "navigate.asp?the_start=" & the_last & ">" & "Nästa" & "</a>" & "&nbsp&nbsp" & next_record_count & "poster"
Response.Write "<a href=" & "navigate.asp?the_start=" & the_last & ">" & "Nästa" & "</a>" & "&nbsp&nbsp" & "poster"
</TABLE>
RecSet.Close
connect.Close
www.jelly-head.net ---- Din nya nöjesguide!!!
I vår FAQ finns en väl fungerande version.
mvh
What a waste it is to lose one's mind. Or not to have a mind is being very wasteful. How true that is.
Dan Quayle
FAQ:n??? Där finns ju bara frågor om webforum. och jag hittade inte den under scripts heller. kanske missat den nånstans....
FAQ:n för ASP, VBScript: http://cgi.webforum.nu/wf/arkiv/asp_faq.html
Länken hittar du ganska långt upp när du kommer in till detta forum...
Mvh, Vide
Varför kan inte jag äta smågrus när fotbollslaget Åtvidaberg?
Kom hem till mig...
127 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
