FixaTecken med dubbelfnutt typ citattecken?!?
16 svar · 269 visningar · startad av brw
Medlem sedan juli 2000619 inlägg
Tja!
Har försökt med att få till den här funktionen att ta bort dubbelfnuttar.
Låt oss säga att nån skriver i ett fält:
jag är "cool"
Då vill jag att den ersätter dubbelfnutt med ingenting men jag lyckas inte... någon som har något fungerande script på det
Function FixaTecken(sfix)
sfix = Replace(Trim(sfix), "'", "''")
sfix = Replace(sfix, "|", "")
'sfix = Replace(sfix, """, "")
FixaTecken = sfix
End Function
Om jag använder detta script så tar den bort allt som kommer efter ett ord som innehåller dubbelfnutt...?
Tacksam för svar!
/brw
[Redigerat av brw den 01 nov 2000]
sfix = Replace(sfix, """", "")
FixaTecken = sfix
End Function
What a waste it is to lose one's mind. Or not to have a mind is being very wasteful. How true that is.
Dan Quayle
Tackar!
Men problemet med dubbelfnutt på ett helt ord kvarstår..
om nån skriver
hej jag är "cool" som fan
så försvinner det som är efter cool alltså: cool som fan försvinner
nån lösning på det med?
/brw
[Redigerat av brw den 02 nov 2000]
hmm
Ingenting är omöjligt, bara en utmaning.
Hello,
har du provat med detta:
sfix = Replace(sfix, chr(34), "")
FixaTecken = sfix
End Function
Lägger du in informationen i databas?
Lite kod därifrån skulle heller inte skada ....
cya,
Response.Write("PatrikB")
Response.End
Ska testa det där med chr34 nu.. men var kan jag finna en lista på vad alla dom där chr betyder?
Jag sätter in i en databas.. därför jag inte vill ha med skittecken..
kör ju bara
RS("namn") = FixaTecken(Request.Form("namn"))
/brw
Nepp fungerar inte.. den tar bort hela ordet och orden efter om jag använt mig av fnuttar... fan va irriterande...
Hello,
skicka all kod som du har för att sätta in i db ...
cya,
Response.End
Japp såhär ser det ut iaf.
<!--#include file="incfiles/adovbs.inc"-->
<!--#include file="incfiles/functions.inc"-->
<!--#include file="incfiles/databas.inc"-->
fornamn = FixaTecken(Request.Form("fornamn"))
efternamn = FixaTecken(Request.Form("efternamn"))
epostprivat = FixaTecken(Request.Form("epostprivat"))
epostarbete = FixaTecken(Request.Form("epostarbete"))
    Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	Addera = "SELECT * FROM privat"
    RS.Open Addera, Connection, adOpenStatic, adLockOptimistic
	RS.AddNew
	RS("fornamn") = fornamn
	RS("efternamn") = efternamn
	RS("epostprivat") = epostprivat
	RS("epostarbete") = epostarbete
	RS.Update
	RS.Close
	Connection.Close
databas.inc
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=d:\data\databaser\privatdatabas.mdb"
functions.inc
<script language=VBScript runat=Server>
sfix = Replace(sfix, "&#0124;", "")
FixaTecken = sfix
End Function
Får se om du kommer på nån lösning...
/brw
Medlem sedan aug. 2000304 inlägg
Tja ba!
Så som "jag" läser det hela så menade emission att du skulle ersätta raden
med raden
Du använder BÅDA.
//CoolDude
Nja det har jag testat.. jag har provat med båda och en av vardera.. men det blir likadant!
Ingen som har nån fundering på varför det blir som det blir?
FixaTecken = sfix
End Function
Borde funka, if you catch my drift.... ;)
Dan Quayle
nej det funkade inte hehehe.. verkar inte gå att få det att fungera.
den tar fan inte bort dubbelfnutt runt ett helt ord.. den tra bort hela ordet och allt efteråt.. jävligt irriterande.
Medlem sedan mars 20001 266 inlägg
Testa att använda det när du skriver ut det istället.
Inkludera functions.inc som vanligt sen skriver du ut posten
<%=Fixatecken(RS("Post"))%>
Hur blir det om du använder det?
Andreas
Jadu det blir likadant..
den skriver bara fram tills det ordet där det kommer en dubbelfnutt runt hela ordet.
Medlem sedan sep. 2000215 inlägg
Testa att köra följande script så kan du själv se at det går utmärkt att ta bort dubbelfnuttarna. Om du fixar textsträngen innan du kör in den i databasen så skall det inte vara några probs.
<Script Language="VBScript" Runat="Server">
str = "textsträng "&chr(34)&"med"&chr(34)& " dubbelfnuttar"
Response.Write str
str = Replace(str,Chr(34),"")
Response.Write "<br><br>" & str
</Script>
"Life's a bitch who sucks... then you marry one who doesn't"
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
