ändra Session id till något annat
19 svar · 417 visningar · startad av medialabs
Har just kommit på att jag inte kan ha WHERE id = " & session("id") lika med just id eftersom den verkar gå efter postens id i access kan jag göra nått så att den går efter fältet "kundnr" eftersom jag har flera tabeller med olika uppgifter och i varje tabell har jag just kundnr med i posterna så det borde ju funka så att den loopar fram efter kundnr istället för ID.
När jag loggar in så sätts den här Session("id") = recset("id")
kan man ändra så att den går efter kundnr.
---------------Min databas koppling-----------
Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath("client987.mdb")
SQL = "SELECT * From tbluppgifter WHERE id = " & session("id")
Set RecSet = Connect.Execute(SQL)
Re: ändra Session id till något annat
Möjligen är jag dum, men jag begriper inte vad du menar (beror kanske på dina 369 tecken i en och samma mening.). Vad är det du vill göra?
WHERE kundnr = " & session("id") ??
Ska försöka förklara lite bättre,
När jag loggar in på sidan så görs en kontroll först av anv & lösen. Sedan sätts Session("id") = recset("id") sedan kommer man till index sidan. Och där loopar jag fram lite uppgifter som finns sparade i en tabell. Men nu ser jag att om jag ska ta fram uppgifter från en annan tabell så kan det vara så att primärnyckeln i fältet ID är 4 och i en annan 8 och då får jag detta. Kan man ändra session id till att gå efter kundnr istället för i varje tabell eller Post så finns just kundnr med.
ADODB.Field error '80020009'
Antingen är BOF eller EOF satt till True, eller så har aktuell post raderats. Den begärda åtgärden kräver en aktuell post.
/konto.asp, line 0
Kontroll.asp koden --------
Function SQLText(Value)
    If Len(Value) Then
        SQLText = "'" & Replace(Value, "'", "''") & "'"
    Else
        SQLText = "Null"
End Function
    Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    Con.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath("client987.mdb")
    strSQL = "Select * from tbluppgifter where client = " & SQLText(Request.Form("client")) & " and password = " & SQLText(Request.Form("password"))
    RecSet.Open strSQL, Con
    If not recset.eof then
        Session("authentication") = "yes"
	Response.Redirect "index.asp"
Index.asp sidans databaskod---------------
        Session("[B]kundnr[/B] ") = recset("[B]kundnr[/B]")
Eller?
Eller?
Nja, jag har gjort så här Session("kundnr ") = recset("id/B]") och så har jag ändrat batabas kopplingen men om jag försöker hämta data från en annan tabell så blir det stop. varför??
ingen?
Om ID är olika i de olika tabellerna så är det inte så konstigt att det blir galet. Varför kallar du sessionsvariabeln kundnummer och ändå lagrar id i den? Varför inte lagra kundnumret i sessionen och använda den i SQL-frågan?
Jag förstår ingenting av vad problemet är, måste jag dock tillstå.
Ok, kan du visa hur sql frågan ska vara så att den letar efter kundnr istället för ID, Detta är ganska nytt område för mig.
SQL = "SELECT * From tbluppgifter WHERE kundnr = " & session("id")
Förstår fortfarande inte vad du villl göra :l
Hmm, jag är dålig på att förklara men när jag har satt
    Session("kundnr") = recset("id")
och loggar in och sedan lopar fram lite information från samma tabell där anv. & lösen ligger med
SQL = "SELECT * From tbluppgifter WHERE id = " & session("kundnr")
SÅ funkar det utan problem. Men problemet kommer när jag försöker hämta information från en ANNAN tabell. Och det är i tabellen webbhotell och i den tabellen så har jag ett fält som heter kundnr och i det fältet ligger kundnr så jag skulle vilja gå efter kundnr istället för id.
SQL = "SELECT tbluppgifter.*, tblwebbhotell.* FROM tbluppgifter INNER JOIN tblwebbhotell ON tbluppgifter.id = tblwebbhotell.kundnr WHERE tbluppgifter.id = " & Session("kundnr")
Last try:
SQL = "SELECT * From webbhotell WHERE kundnr = " & session("kundnr")
Peeer skrev:
Last try:
Så här blev det med ditt förslag, Jag ska testa det andra förslaget nu.
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Data type mismatch in criteria expression.
/test.asp, line 24
24 >> Set RecSet = Connect.Execute(SQL)
Och sä här blev det med detta
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Type mismatch in expression.
/test.asp, line 24
Vad har du för datatyp på fältet kundnr? Är det ett textfält så får du ändra till:
SQL = "SELECT * From webbhotell WHERE kundnr = '" & session("kundnr")&"'"
Fältet är ett textfält men din kod hjälpte inte. :(
SQL = "SELECT * FROM webbhotell WHERE kundnr = '" & CStr(Session("kundnr")) & "'"
Fortfarande samma felmeddelande?
SQL = "SELECT * From webbhotell WHERE kundnr = '" & Cstr(session("kundnr")) &"'"
Nu funkar allt perfekt tackar för er hjälp, Det var session variabel som satt fel på nått konstigt sätt men jag fick det att funka
125 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
