Hur?
5 svar · 268 visningar · startad av niclas.j
niclas.jMedlem sedan juni 2000120 inlägg
Hur kan jag göra det här?
kod:
vVecka = DatePart("ww", Date(),2, 2)
If not rstemp1("namn1")= "[^A-Za-z0-9]" AND rstemp1("ID") < vVecka-2 Then
response.write "<font face='arial' size='1' color='#333333'>"
response.write "går inte att registrera!</font>"
Else
If not rstemp1("namn1")= "[^A-Za-z0-9]" AND rstemp1("ID") > vVecka Then
Else
If rstemp1("namn1")= "[^A-Za-z0-9]" Then
%></font><font face="Arial" size="1" color="#999999"> </font><font face="Arial" size="2" color="#666666"><img src="checkbox_sel.gif"><font color="#333333">
kontrollerad av:</font><font face="Arial" size="1" color="#999999">
</font><font color="#333333"> </font><font face="Arial" size="2" color="#666666"><% =rstemp1("namn1") %></font>
<font color="#333333">den</font> <% =rstemp1("datum1") %></font><font face="Arial" size="2" color="#666666"></font><font face="Arial" size="2" color="#666666"><% Else %></font><font face="Arial" size="1" color="#333333" class="line">sign:</font><font face="Arial" size="1" color="#999999"></font><font face="Arial" size="1" color="#999999">
<input type="text" size="10" name="namn1" value="<% =rstemp1("namn1") %>">
<input type="text" size="10" name="datum1" value="<% =Date %>">
</font><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#666666"><%
response.write "<input type='image' src='Image/ok.gif' name='submit'>"
Jag vill alltså kontrollera rstemp om det innehåller bokstäver, om inte ska en tom textruta synas......har provat med RegExp men jag får inte till det...kan någon hjälpa mig på traven?
tack
/niclas
ingenting är omöjligt det tar bara lite längre tid..
RegExp är ett objekt, och du måste tilldela det matchningsmönstret, innan du kan använda det.
Det du försöker åstadkomma med:
If not rstemp1("namn1")= "[^A-Za-z0-9]" then blablabla
bör i stället bli
set re=new regexp
re.global=true
re.pattern="[^A-Za-z0-9]"
set matches=re.execute(cstr(rstemp1("namn")))
if matches.count=0 then blablabla
'dvs. om söksträngen inte matchade
Du kan återanvända objektet om du vill göra fler kollar. Det är bara att stoppa en en ny pattern, eller en ny sträng i execute.
mvh
hej emission.
skrev så här:
set re=new regexp
re.global=true
set matches=re.execute(cstr(rstemp1("namn1")))
If matches.count=0 AND rstemp1("ID") < vVecka-2 Then
Else
If matches.count=0 AND rstemp1("ID") > vVecka Then
Else
If matches.count=0 Then
här efter kommer en tom text ruta om det inte matchade.....det fungerade inte riktigt som jag tänkt mig men utan error på den aktuella "veckan = 44" men går jag framåt eller bakåt div 43/45 får jag detta fel medelande:
Invalid use of Null: 'cstr'
har jag gjort fel när jag använder strängen flera gånger i koden??
/niclas
Invalid use of Null: 'cstr' får du om du försöker köra cstr på ett nullvärde, dvs. om rstemp1("namn1") inte innehåller något så får du detta fel.
De två if-satserna
och
går att slå ihop till:
If matches.count=0 AND (rstemp1("ID") > vVecka OR rstemp1("ID") < vVecka-2) Then
Kom ihåg att matches.count endast är 0 om rstemp1("namn1") inte innehåller något tecken som inte är en bokstav eller en siffra. Var det det du ville?
What a waste it is to lose one's mind. Or not to have a mind is being very wasteful. How true that is.
Dan Quayle
[Redigerat av emission den 06 nov 2000]
ok men om rstemp1("namn1")= Null hur gör jag då för att inte få ett runtime error? .....kan man skriva typ:
response.write ""
eller?
/niclas
if isnull(rstemp1("namn1")) then
mString=""
mString=cstr(rstemp1("namn1"))
set matches=re.execute(mString)
Dan Quayle
258 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
130 ms — hämta forumlista (db)
124 ms — hämta statistik (db)
