Lägga till NULL i tal-fält i en databas
5 svar · 345 visningar · startad av Calippo
Medlem sedan aug. 2002536 inlägg
Har ett problem med tomma fält.
Det är så att jag hämtar data från en tabell och lägger in det i en annan tabell. Fälten är både text och tal.
Problemet är när ett tal-fält i käll-tabellen är tomt så stannar min loop och jag får felmeddelandet "Syntax error in INSERT INTO statement".
Har ingen större lust o göra en massa If Then Else satser eftersom det rör sig om ca 100 fält i tabellen.
Databasen är en Access 2000 och talfälten är inställda så att dom inte är obligatoriska.
Ett ex. på hur koden ser ut
' öppnar upp käll tabellen och loppar igenom den
Do Until Rs.Eof
SQLStmt = "INSERT INTO tblCars"
SQLStmt = SQLStmt & "(strMake,intPrice,intTax)"
SQLStmt = SQLStmt & " VALUES('"& Rs("strMake") &"' , "& Rs("intPrice") &" , "& Rs("intTax") &")"
Conn.Execute(SQLStmt)
SET SQLStmt = Nothing
Rs.MoveNext
Loop
Om tex. Rs("intPrice") är tomt så får jag felmeddelandet...
Kan man känna av om Rs("intPrice") ="" och lägga till NULL istället?
Nån som vet hur man löser problemet?
Lättast är väl om du ställer in att du får ha nullvärden i databasen.
Men du borde kunna fuska såhär:
Do Until Rs.Eof
SQLStmt = SQLStmt & " VALUES('"& Rs("strMake") &"' , "& ccur( "0" & Rs("intPrice") ) &" , "& cdbl( "0" & Rs("intTax") ) &")"
Rs.MoveNext
Loop
Kan tyvärr inte använda den lösningen eftersom den lägger till "0" i tabellen. Om inte käll-tabellen har nåt värde så får inte mål-tabellen få nåt värde.
Jag har satt kriteriet att tal-fälten får ha nollvärden, men det funkar inte ändå...
I så fall får du kolla med if-satser och lägga till null i SQL-frågan. Det går ju att göra något sånär enkelt med en liten funktion.
Function f(value)
     value = "" & value
     if value = "" then value = "null"
     f = value
End function
I SQL-frågan:
SQLStmt = SQLStmt & " VALUES('"& f(Rs("strMake")) &"' , "& f(Rs("intPrice")) &" , "& f(Rs("intTax")) &")"
Kanske?
Perfekt....
Funkar precis så som jag ville ha det.
Tackar
Så trevligt. Kul att kunna hjälpa till!
Mvh,
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
128 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
