Enkel IF sats!
34 svar · 624 visningar · startad av M.Cheraghi
:r denna if sats e säkert piss enkel men jag kan inte komma på nån lösning!
jag har sidan Default.asp och när man anropar den på detta sätt
http://localhost/default.asp
så vill jag visa t.ex "startsida"
men när man anropar den på detta sätt
http://localhost/Default.asp?nav=kontakta
så vill jag inte att den skall visa texten startsida utan visa texten "Kontakta" istället..
jag komemr självklart inte ha dem texterna igentligen, jag ska köra SSI för ta in dokument.. men tog bara det där so ett exempel..
om ni inte förstår så kan jag utveckla mej lite =)
Medlem sedan nov. 20011 551 inlägg
hmm, typ såhär kanske
if request("nav")="" then
  response.write "ingen nav i strängen... dum de dum bidum"
elseif request("nav")="kontakta" then
  response.write "lite kontakta i strängen in hrmmm"
eller nåt
lite bakis nu så det går långsamt att tänka
red
en casesats kanske
select case request("nav")
case "Kontakta"
gör nåt
case "annat"
gör nåt annat
case else
gör ytterligare annat om inget ovan stämmer
end select
är det inte bättre med case? vet inte riktigt hur det fungera på ASP men på C++ har man ju en "default" så kan man göra så att om sidan.asp?nav=Pelle
så gå den bara till sidan.asp då..
red. Men vad katten! :e då hade jag rätt ju.. hi hi hi
eller nåt
jo men eftersom default är start dokumentet, så finns inte querystringen NAV med direkt...
jag tänkte också på din lösningen förut.. men det fungerar juhe inte.. tänkte mer på
If request.querystring = false then
response.write "startsidan"
select case request.querystring ("nav")
case "Kontakta"
gör nåt
case "annat"
gör nåt annat
case else
end select
Bästa lösningen tycker jag :e :e
Det hopparn skrev lär fungera:
case "Kontakta"
	response.write "gör nåt"
case "annat"
	response.write "gör nåt annat"
case else
	response.write "gör ytterligare annat om inget ovan stämmer<br>"
	response.write "med andra ord om det inte finns någon querystring."
end select
r/ Lite sen kanske...
Kan ju tillägga att det var ett attans sätt att flytta citationsknappen.
r/ Attans knappar...
Danke schön!
det fungerade alldeles utmärkt :) nu kan jag fortsätta att vålda loss på tangentbordet o programera =)
Cannabis_Tomten skrev:
Danke schön!
fast så utmärkt fungerade det dock inte!!
får detta felmedelande nu! :S
tar jag bort just den CASE så kommer felet upp igen, fast med nästa CASE
Kompileringsfel i Microsoft VBScript error '800a0400'
Programsats förväntas.
/weborg/default.asp, line 63
case "adressbok_new"
när jag kör med denna kod!
case "startsida"
 	<!--#include file="startsida.asp" -->
case "adressbok"
	<!--#include file="adressbok_show.asp" -->
	<!--#include file="adressbok_new.asp" -->
case "adressbok_edit"
	<!--#include file="adressbok_edit.asp" -->
case "regga"
	<!--#include file="regga.asp" -->
case else
end select
hmm, tror inte att du kan köra includer sådär, de är ju de första som skall läsas in.
kan du inte göra en includesdia som innehåller alla dina includes istället, dela den med case sats och inkludera den ALLTID, du passar ju nav- värdet via includefilen då, som kollar vilket case som är uppfyllt. capische?
Jodå sådär kan man köra includes
hmm, det där blev liiiite förmycket för mej =)
men.. hmmm...
kan nån skriva lite nklare exempel! så jag hänger med i kurvorna =)
Varöfr inte använda server.execute istället ? Verkar passa ditt ändamål bättre.
men det fungerar väl bara på IIS? o jag kör apache o chilisoft, och webhotellet jag har kommer också köra på apache o chilisoft
finns det typ inte nå enklare varien?
IF request.querystring = false then
bla bla
en sak till e juhe att jag får inget fel på dem 2 första includen, det är när den kommer till "adressbok_new" som jag får problem.. och tar jag bort den så är problemet på adressbok_edit istället, men den klagar inte på "adressbok" eller "startsida"
konstigt.. för jag kör include på dem ocksp
har du provat att inte köra "_" ???
förstår inte riktigt hur du menar! :l
istället för blåbär_new
prova istället blåbärnew kan ju vara underlinet som kronglar
Det skall inte spela någon roll.
Vad innehåller den filen då?
case "adressboknew"
får samma fel... :|
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
147 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
122 ms — ändringar (db)
