Validera IP nummer
ASPur ASP
12 svar · 351 visningar · startad av firstchoice
firstchoiceMedlem sedan okt. 2001615 inlägg
går det att kolla om det man fyllde i formuläret är en giltigt IP nummer
alltså om det är uppbyggt rätt
888.888.888.888
mrblondeMedlem sedan aug. 20012 349 inlägg
Splitta på punkten, kolla att du fått 4 poster, kontrollera att varje post är från 1 till 254.
Du får bygga koden själv.
Med detta regexpmönster kanske?
\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}
[R] En början iaf, du ser om syntaxen är rätt. ;)
hur meckar man med regexpmönster ?
Du läser denna artikeln: http://www.webeye.nu/getArticle.asp?aid=asp_11.asp
Och testar dina mönster här: http://www.webeye.nu/default2.asp?que=asp/regexptester.asp
Mvh, Vide
ditt möste funkar nästan
den kollar bara fram till antal täcken det skall vara
men om man skriver mer så blir det fortfarande rätt :(
skall inte detta stoppa om det är mindre eller fler än 3 siffror
d{3,3} ??
\d{1,3} betyder att det får vara en till tre siffror, t.ex 123.45.78.195.
men det säger ej ifrån ifall det är fel!
Testa detta då:
^\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}$
ganska bra, men sen kommer man ju till problemet att det inte får vara mer än 255 :)
arrIp = split( strIp, "." )
if unbound( arrIp ) < 3 then
  intErr = 1
  for i = 0 to ubound( arrIp )
    if isnumeric(  arrIp( i ) ) then
      if not ( arrIp( i ) >= 1 and arrIp( i ) <= 255 ) then
        intErr = 1
      intErr = 1
  next
if intErr = 1 then
  response.write "Fel syntax!"
  response.write "Bra ip-syntax!"
Två funktioner:
function validateIP(ip)
	var re = /^([1-2]?[0-9]?[0-9])\.([1-2]?[0-9]?[0-9])\.([1-2]?[0-9]?[0-9])\.([1-2]?[0-9]?[0-9])$/g;
	var ma = re.exec(ip);
	return (ma != null && ma[1] <= 255 && ma[2] <= 255 && ma[3] <= 255 && ma[4] <= 255);
	var vip = ip.split(".");
	if (vip.length != 4) return false;
	for (var i = 0; i < 4; i++)
		if (vip[i] == "" || isNaN(vip[i]) || parseInt(vip[i]) < 0 || parseInt(vip[i]) > 255) return false;
	return true;
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
