Spammningsskydd
4 svar · 258 visningar · startad av Wiklund!!
Medlem sedan juli 2002549 inlägg
Letar efter ett bra spammningsskydd. Hittar dock inget så jag försöker göra ett eget.
Vill att man måste vänta 30 sekunder innan man kan lägga in en ny post i databasen.
Så här ser min ofungerande kod ut:
Add = "select * from guestbook WHERE fromid = "&Session("id")&""
RecSet.Open Add, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
if RecSet.EOF then
if datediff("s",RecSet("date"),now()) > 30 Then
response.write "<SCRIPT LANGUAGE=""javascript"">"
response.write "{"
response.write "alert('You have to wait 30 secounds before you can post a new guestbook message!');"
response.write "document.location.href='guestbook.asp?what=else&id="&Request.Form("id")&"reclose';"
response.write "}"
response.write "</SCRIPT>"
RecSet.Close
Finns säkert nån bättre variant men.
Tja, får du inget felmedelande eller nått man kan få ta sej en titt på???
PS är inte detta 30 minuter???
annars så kan du juhe pnula med cookies
Är osäker på vad man ska använda för tecken för sekunder! Får inget felmeddelande. Posten läggs in i databasen.
jag ber om ursäkt.. jag läste för fort, du har skrivit rätt, det är inställt på 30 sekunder
men i din kod har du specificerat att den skal hämta från fromid = "&Session("id")&""
lixom, den andvändaren kan juhe ha postat fler inlägg i gästboken och din check kanske kollar nån gammal, den översta oms kanske var från igår, vilket gör att det har gått 30 sekunder
hur ser din datetabell ut?
2003-03-06
eller typ
2003-03-06 16:00:00
jag e fettrött nu..
men testa på denna
Add = "select * from guestbook WHERE fromid = "&Session("id")&" ORDER BY date DESC"
'Lägg in detta på din sida där du insertar i din databas
maila = request.cookies("maila")
if not maila <>"" then
strMaila=DateAdd("n", +1, Time)
strMaila=request.cookies("maila")
if dateDiff("n",Time(),strMaila)<1 then
'Måste vänta minst 5 minuter
Response.redirect "hellvetet.asp"
'Gör en insert i din databas
'sql="insert bla bla"
Response.Cookies("maila")= time()
Response.Cookies("maila").Expires = dateAdd("n",5,now()) '5(minuter) kan ändras beroende på önskemål
Response.redirect "paradiset.asp"
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
