Hallo.!!!
3 svar · 156 visningar · startad av cgi
cgiMedlem sedan jan. 2000371 inlägg
Någon som kan se något fel i denna kod:
intPage = Request("sida")
If isNumeric(intPage) = False Or intPage < 1 Then
  intPage = 1
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
strSQL = "SELECT * from Db order by nr desc"
strDSN = "DSN=xxx-db;Password=xxx"
rs.Open strSQL, strDSN, 1
If Not (rs.BOF Or rs.EOF) Then
  rs.PageSize = 10
  rs.AbsolutePage = intPage
  intRecCount = rs.PageSize
  intPageCount = rs.PageCount
  Response.Write "<p><b>Visar sida " & intPage & " av " & intPageCount & "</b></p>"
  Do While Not rs.EOF And intRecCount > 0
a=a+1
If a mod 2 = 0 then
	bg=("#EFEFEF")
Else
	bg=("#COCOCO")
intRecCount = intRecCount - 1
   rs.MoveNext
  Loop
rs.Close
Set rs = Nothing
Response.Write "<tr><td>"
For intNum = 1 To intPageCount
  Response.Write "<a href=test.asp?sida=" & intNum & ">" & intNum & "</a> "
Next
Response.Write "<p>"
If Clng(intPage) > 1 Then
  Response.Write "<a href=test.asp?sida=" & intPage - 1 & ">Föregående</a>&nbsp;"
Else
  Response.Write "Föregående&nbsp;"
Response.Write "&nbsp;"
If Clng(intPage) < Clng(intPageCount) Then
  Response.Write "<a href=test.asp?sida=" & intPage + 1 & ">Nästa</a> "
Else
  Response.Write "Nästa"
jag får inte upp något felmeddelande utan sidorna vill bara inte delas upp.
Vad kan jag glömt, eller rättare sagt vad kan vara fel.?
Det är nog din loop som spökar... testa detta:
Do While Not RStemp.EOF AND intRecCount < rs.PageSize
Diselbilar drar minst bensin...!?
Kom hem till mig...
Nope, funkar inte det heller. :l
Ingen som kan se var felet ligger.?
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
