Datum "Typ kalender"
33 svar · 461 visningar · startad av SannyW
SannyWMedlem sedan jan. 2003438 inlägg
Ny på if-satser därför behov av lite hjälp.
Databas med kolumnerna DATUM, TID, AKTIVITET
Är ute efter att hämta aktiviteten baserad på datum och tiden.
2003-03-06, 18:00, SIMMA
2003-03-07, 19:00, GÅ
Vill visa nästkommande aktivitet fram tills att den har passerat. Typ klockan är 17:00 6/3 vilket visar informationen SIMMA, men klockan 18:01 så skall informationen visa GÅ framtills nästa aktivitet eller tills att det inte finns någon akivitet och visa informationen typ "Har inga planer."
Någon som har lust att ge en hjälpande hand.
Tack på förhand.
EitrazMedlem sedan sep. 2002366 inlägg
Ja, så här skulle det väll kunna bli eller nåt ;)
[1]
SQL = "SELECT * FROM databasen WHERE (DATUM='" & Date() & "' AND TID>'" & Time() & "') OR DATUM>'" & Date() & "' ORDER BY DATUM, TID"
Set RS = Connect.Execute(SQL)
	If NOT RS.EOF Then
		Do Until RS.EOF
			Response.Write RS("datum") & ", " & RS("TID") & ", " & RS("AKTIVITET") & "<br>"
		RS.MoveNext
		Loop
	Else
		Response.Write "Har inga planer."
Set RS = Nothing
[/1]
Här är alltså DATUM och TID strängar.
Har säkert precis som vanlig när jag skriver nåt här krånglat till det ovanligt mycket :birp
-Eitraz
Tack för svaret - Eitraz
Hmmm, får inte rätt på det.
Vore tacksam om du kunde förklara vad jag satt fel.
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("../db/test.mdb")&";"
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "SELECT * FROM TEST WHERE (DATUM='" & Date() & "' AND TID>'" & Time() & "') OR DATUM>'" & Date() & "' ORDER BY DATUM, TID"
	If NOT RS.EOF Then
		Do Until RS.EOF
		RS.MoveNext
		Loop
	Else
Set RS = Nothing
Cannabis_TomtenMedlem sedan juli 20015 107 inlägg
SQL = "SELECT * FROM TEST WHERE [b]([/b]DATUM='" & Date() & "' AND TID>'" & Time() & "') OR DATUM>'" & Date() & "' ORDER BY DATUM, TID"
	If NOT RS.EOF Then
		Do Until RS.EOF
		RS.MoveNext
		Loop
	Else
Set RS = Nothing
hör den tjockmarkerade prantesen verkligen hemma där??? den ligger i select satsen, efter where o innan datum
får du inget felmedelande? har du stavat rätt på tabellnamn? stora och små bokstäver?
borde väl ändå vara
SQL = "SELECT * FROM TEST WHERE DATUM='" & Date() & "' AND TID>'" & Time() & "' OR DATUM>'" & Date() & "' ORDER BY DATUM, TID"
föresten har du tabellnamnen i stora bokstäver i databasen?
Jo, får följande fel:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E07)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Typblandningsfel i villkorsuttryck.
/ubk/test/tid.asp, line 10
Tabellnamnet är rätt, men osäker på stora och små bokstäver. Skall titta.
Hjälpte inte med stora och små bokstavsförändringar.
testa med:
SQL = "SELECT * FROM TEST WHERE (DATUM=" & Date() & " AND TID>" & Time() & ") OR DATUM>" & Date() & " ORDER BY DATUM, TID"
alternativt
SQL = "SELECT * FROM TEST WHERE DATUM=" & Date() & " AND TID>" & Time() & " OR DATUM>" & Date() & " ORDER BY DATUM, TID"
och berätta vad du får för medelande då
Nu händer följande:
Feltyp:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel (operator saknas) i frågeuttrycket 'DATUM=2003-03-04 AND TID>01:16:44 OR DATUM>2003-03-04'.
SannyW skrev:
Nu händer följande:
Feltyp:
okej vilket andvände du? nummer 1 eller 2?
Samma svar på båda.
När jag testar följande så fungerar sidan:
SQL = "SELECT * FROM test ORDER BY Datum, Tid"
Frågan som jag ställer mig eller anledningen måste väl vara Date () och Time () uttrycken?
Är det inte så att DATUM är ett reserverat ord i svensk access? Och därmed måste klamras?
jag ska det en en sista försök inna det e dags o sova
datum = date
tid = time
SQL = "SELECT * FROM TEST WHERE (DATUM="&datum&" AND TID > ="&tid&") OR DATUM > ="&datum&" ORDER BY datum, tid"
Vilket betyder? Utgå från att du pratar med en 5 åring så kommer jag nog att förstå. :q
velket betyder följande..
datum = date
tid = time
	If NOT RS.EOF Then
		Do Until RS.EOF
		RS.MoveNext
		Loop
	Else
Set RS = Nothing
kan fungera, jag e svintrött just nu, har skolaimorn också o skulle vart i sängs för länge sen :P
Okey, skall testa det sista du skickade. Tack för hjälpen och sov gott!
om inte den fungerar så kan det hända aatt denna fungerar.. annars får du vänta tills dem riktiga guruna vaknar imorn o kan hjälpa dej!
datum = date
tid = time
SQL = "SELECT * FROM TEST WHERE (DATUM='"&datum&"' AND TID > ='"&tid&"') OR DATUM > ='"&datum&"' ORDER BY datum, tid"
	If NOT RS.EOF Then
		Do Until RS.EOF
		RS.MoveNext
		Loop
	Else
Set RS = Nothing
jag väntar på ett besked om inget av dem fungerar sover jag, om det fungerar sover jag iaf.. vill bara veta om det gick eller inte :P
Nope, det funkar inte.
Jag får vända och vrida på det lite till. Sen lägger jag det åtsidan för idag.
Tack än en gång för alla hjälp.
okej... strange.. men men, kolla igenom denna sida om du ska fnula lite..
http://www.ultimateasp.com/tutorial/sql.asp
och här har du reserverade ord i SQL
http://www.jsoftware.com/books/help/user/sql_reserved_words.htm
125 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
