hur funkar det med regexpar?
11 svar · 248 visningar · startad av ingenvidare
Medlem sedan feb. 200321 inlägg
hej igen mina favoritprogrammers!
kan nån förklara eller ge länk till hur det funkar med regexpar?
jag ska göra en registreringsgrej där man kan registrera sig med username, password och email.
hur gör jag för att kolla så att emailen är okej samt att username och password bara innehåller de tekcen jag vill?
jag vill att username och password bara ska innehålla a-ö, A-Ö samt 0-9 helst...
mvh
ingenvidare (kär i WebForum.nu!)
Dim objRE
Set objRE = New RegExp
objRE.Global = True
objRE.IgnoreCase = False
objRE.Pattern = "\[^a-zA-ZåäöÅÄÖ0-9]"
Set arrMatches = objRE.Execute(username)
If arrMatches.Count = 0 Then
    Set arrMatches = objRE.Execute(password)
        'Ok!
    Else
        'Ogiltiga tecken i lösenordet
Else
    'Ogiltiga tecken i användarnamnet
Det är en bit på vägen :)
Re: hur funkar det med regexpar?
http://www.webeye.nu/getArticle.asp?aid=asp_11.asp
härnösandsfolket har resurser!
Ett pattern för att leta upp mailadresser kan se ut så här: "(\w+\.?\w+)@(\w+\.?\w+)", men jag vet inte hur pålitligt det kan vara ;) Satt just och testade det lite grand och det fungerar ganska tillfredställande. Endast siffror och bokstäver tillåts och skulle det någonstans vara ett å, ä eller ö, så blir det ingen träff.
hmmm Engine^ jag får inte din lösning att fungera... det händer inget... vad kan vara felet?
Ja du, säg det, jag vet ju inte hur du har implementerat det...
Dim objRE
objRE.Global = True
If Not arrMatches.Count = 0 Then
objRE.Pattern = "(\w+(\.?\w+)+)@(\w+(\.?\w+)+)"
Set arrMatches = objRE.Execute(email)
    '(Förmodligen) ogiltiga tecken i e-mailadressen
hmmm jag får det fortfarande inte att funka
Dim objRE, username, password
username = request.form("username")
password = request.form("password1")
objRE.Global = True
   Response.Redirect "feluser.asp"
	Response.Redirect "felpass.asp"
Förmodligen jag som är för grön på RegExp, men om du testar följande då...
objRE.Global = True
If objRE.Test(username) Then
If objRE.Test(password) Then
nope man kan registrera sig ändå.
det verkar vara svårt detta men tack för att du hjälper ändå! :D
objRE.Global = True
objRE.Pattern = "^[a-zA-ZåäöÅÄÖ0-9]+$"
If not objRE.Test(username) Then
Ett password borde man väl få använda vilka tecken man vill i eller?
Om du vill ha en minimilängd/maxlängd så kan du använda
objRE.Pattern = "^[a-zA-ZåäöÅÄÖ0-9]{4,15}$"
Ahh... det kanske ska tillåtas mer än en bokstav :r
Jaja... sådana missar man måste göra för att förstå något :)
123 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
