ASPSmartUpload
14 svar · 272 visningar · startad av trexter
trexterMedlem sedan mars 20021 889 inlägg
Halloj!
Jag försöker använda komponenten ASPSmartUpload men får det inte att fungera. Felmeddelandet är följande:
Unable to save file (Error 1120)
If Request.QueryString("WhatToDo") = "UploadFile" Then
   On Error Resume Next
'  Dim:a variablar
   Dim mySmartUpload
   Dim intCount
'  Skapar objekt
   Set mySmartUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
'  Bestämmer vilka filformat som ska tillåtas
   mySmartUpload.AllowedFilesList = "gif,jpg"
'  Neka fysisk sökväg
   mySmartUpload.DenyPhysicalPath = False
'  Bestäm maxstorleken här
   mySmartUpload.MaxFileSize = 50000
'  Bestäm den totala maxstorleken.
   mySmartUpload.TotalMaxFileSize = 50000
'  Ladda upp
   mySmartUpload.Upload
'  Spara filen på webbservern.
   intCount = mySmartUpload.Save("/images/mempics")
'  Felhantering
   If Err Then
		Response.Write "fel" & Err.description
   Else
		Response.Write "rätt"
Hoppas att någon som använt denna komponent kan hjälpa mig!
(Och förresten: ja, jag måste använda denna komponenten.)
Stämmer sökvägen till där filerna ska sparas?
webroot/images/mempics va?
Filerna ska sparas i:
wwwroot/mapp/images/mempics
Utgår jag från rooten så som jag skrivit i förra inlägget?
I vilket fall så får jag samma felmeddelande om jag anvnder ovanstående sökväg.
Kodexemplet kommer förresten härifrån:
http://www.aspsmart.com/aspSmartUpload/ > Code Samples > Restricted
Jag skulle testa:
intCount = mySmartUpload.Save("/mapp/images/mempics")
Jepp, skulle jag också göra. Men jag får fortfarande samma felm.
Har användarkontot rättigheter att lägga till filer i mappen mempics då?
Var ställer jag in det. Har aldrig behövt göra det. ;)
Det beror på om det är din egna server eller om du har en kontrollpanel där sidan ligger.
Win2k Adv Server i garderoben. ;)
Då ställer du in det genom Security-fliken som du får fram genom att högerklicka på den mapp det gäller och välja Properties.
Hehe, och jag som genast begav mig in i IIS:en och började fibbla.
Hur som heslt, det fungerade kanonbra så... många tack till dig!
:bire
Ingen orsak. ;)
medialabsMedlem sedan mars 20023 686 inlägg
Du kan också testa att använda denna:
intCount = Upload.Save("G:\home\doman.se\html\")
Bara för skojs skull, var sökvägen fel från början?
