röstnings mojs...
18 svar · 363 visningar · startad av Rodan
Medlem sedan juli 20021 523 inlägg
Hej
jag har problem med en röstnings funktion till ett community med ca 2000 medlemmar
felmeddelandet är
Feltyp:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A005E)
Ogiltig användning av Null: 'Round'
/whois.asp, line 341
det meddelandet får jag hos medlemmar som inte har några röster.
men dom som har röster får jag inget fel meddelande...
här e där den visar hur många röster man har.
Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="& Server.MapPath("databas")&";pwd=lååångt lösenord"
SQL = "SELECT * FROM members WHERE id = " &Request.QueryString("checkid")
Set RecSet = Conn.Execute(SQL)
TotalaRoster = RecSet("TotalaRoster")
Poang = RecSet("Poang2")
Poang = 0 + Poang
TotalaRoster = 0 + TotalaRoster
    Snitt = Round(Poang / TotalaRoster,2)
RecSet.Close
Conn.Close
Response.Write "<b>Genomsnittligt betyg:</b> "&Snitt&" (på "&TotalaRoster&" röster)"
hoppas nån som kan hjälpa mig..
H/rodan
Poang = 0 + Poang
If NOT IsNull(Poang) Then
RecSet.Close
Conn.Close
nej... det funkar inte
för att spill det fixar decimal teckent
typ man får 1 röst
vanligt vis= 1
me spill = 1,00
ingen ?
typ man får 1 röst
vanligt vis= 1
me spill = 1,00
Jag fattar inte...
Spill?
va säger jag :P
snitt mena jag :P
Kanske:
Poang = 0 + Poang
If TotalaRoster > 0 Then
Else
	Response.Write "<b>Genomsnittligt betyg:</b> Du får inget betyg eftersom ingen röstat på dig!"
RecSet.Close
Conn.Close
nu funkar det nästan :(
jag får inget felmeddelande.. men problemet är att när jag röstar på nån som inte har några poäng... så händer det inget... alltså jag skickas vidare som den ska göra men personen får inga poäng...
Hur ser koden som lägger till rösten ut då?
Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="& Server.MapPath("databasen")&";pwd=lååååånngg lösenord"
SQL = "UPDATE members SET Poang2 = Poang2+"&Request.Form("betyg")&", TotalaRoster = TotalaRoster+1 WHERE ID = "&Request.Querystring("checkid")&""
Conn.Execute(SQL)
Conn.Close
Response.Redirect "whois.asp?checkid=" &session("id")
strSQL = "SELECT * FROM members WHERE ID = " & Request.QueryString("checkid")
Set Koll = Conn.Execute(strSQL)
If Koll("Poang2") = 0 OR IsNull(Koll("Poang2")) Then
  strSQL = "UPDATE members SET Poang2 = " & Request.Form("betyg") & ", TotalaRoster = 1 WHERE ID = " & Request.Querystring("checkid")
Else
  strSQL = "UPDATE members SET Poang2 = Poang2 + " & Request.Form("betyg") & ", TotalaRoster = TotalaRoster + 1 WHERE ID = " & Request.Querystring("checkid")
Set Koll = Nothing
nepp, funkar inte :(
Hur var det nu? Tar för givet att Poäng2 samt TotalaRoster är av typen tal i databasen?
Tror nog att du ska ha 0 som standardvärde.
kanske:
SQL = "UPDATE members SET Poang2 = Poang2+" & cint(Request.Form("betyg")) & ", TotalaRoster = TotalaRoster+1 WHERE ID = "&Request.Querystring("checkid")&""
Conn.Execute(SQL)
Conn.Close
nope.. men jag märkte nyss att förut så hade jag satt 0 på poäng,totaltröster men eftersom communityn växte..så har andra (nya )halvan inte en nolla så det är tomt... där ligger problemet
Om jag vore du hade jag sett till att det inte fanns några nullvärden i poäng-fältet (och ev. andra fält du gör liknande beräkningar / uppdateringar på).
UPDATE members SET Poang2 = 0 WHERE Poang2 IS NULL
Sedan är det bara att köra update-satser som räknar upp.
Mvh,
Men @nders... om man sätter 0 som defaultvärde i access så måste det väl gå utan en sån modifikation? Eller?
Jo, om man sätter 0 som defaultvärde så gäller det för alla nya poster. Men om man har en drös poster som redan har nullvärde, så förändras inte de i och med att man sätter defaultvärdet, utan dessa måste uppdateras till 0 med en SQL-fråga.
Mvh,
Ah, det var så du menade. Jo det förstår jag iofs att det blir så.
Jag hakade iofs upp mig på att Rodan skrev att den nya halvan inte hade en nolla.
118 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
