Dela på sidorna.
8 svar · 241 visningar · startad av Kent
Medlem sedan juli 2000355 inlägg
Hur gör man för att dela upp sidorna ex så här, 1-25 26-51 51-77 osv.
Går det att ändra på koden i FAQ'en på något sätt.
Goddagens!
Om du ändrar
mypagesize = 10
till
mypagesize = 25
så bör det fungera..
Lycka till!
Patrik aka Brimba
Brimbas lille ställe
Det var inte så jag menade, istället för att det står 1 2 3 4 5,
ska det stå 1-25 26-51 51-77 .
Hello,
Om du använder dig av ADODB.Recordset så får vi ta till matte kunskaperna .....
Där du vill att siffrorna ska stå:
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
Response.Write(((PageSize*AbsolutPageSize)-PageSize) + 1) & " - " & PageSize*AbsolutPageSize)
</font>
Där pagesize är "storleken" du vill ha på sidan, tex 25, och AbsolutPageSize är den aktuella sidan man tittar på, tex sida 2.
Då skulle föregående "formel" ge:
((25*2)-25) + 1 - 25*2
vilket e
(50-25) + 1 - 50
som e
25 + 1 - 50
som e
26 - 50
cya,
Response.Write("PatrikB")
Response.End
Hängde inte riktigt med där,
ska jag byta ut:
ref = "<a href='" & scriptname & "?whichpage=" & counter & "&pagesize=" & mypagesize & "'>" & pad & counter & "</a> "
mot:
och mypagesize = 25
mot:
är det allt som behövs ändras.?
Hello,
du ska byta ut det som står mellan "länk taggarna":
Byt:
Mot:
ref = "<a href='" & scriptname & "?whichpage=" & counter & "&pagesize=" & mypagesize & "'>" & ((PageSize*AbsolutPage)-PageSize) + 1) & " - " & PageSize*AbsolutPage & "</a> "
förutsatt att de variablerna som "kommer ihåg" hur många recs/som visas på varje sida) och den som håller reda på vilken sida du "är" på just nu heter PageSize och AbsolutPage.
borde vara ngt liknande:
PageSize = objRS.PageSize
AbsolutPage = objRS.AbsolutPage
cya,
Response.End
Jag får upp detta felmeddelande,
Expected end of statement
/bok.asp, line 65
Tog bort ) före 1'an, och
då gick det lite bättre, men det visas bara 1-0.
Vad kan det bero på.
Ingen som vet vad felet kan vara.
383 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
249 ms — deklarationer (db)
246 ms — ändringar (db)
