Felmeddelande
30 svar · 531 visningar · startad av Okkido
Använder aspSmartUpload till en webbshop och när jag försöker lägga till en produkt i shopen får jag felet:
Microsoft VBScript runtime error '800a01b6'
Object doesn't support this property or method: 'mySmartUpload'
/admin/prod_add.asp, line 34
Koden ser ut så här i prod_add.asp:
if Session("inloggad")<>"ja" then
response.write "<script language='javascript'>"
response.write "parent.top.location.href='../default.asp'"
response.write "</script>"
if Request.QueryString("add")="ja" then
Set mySmartUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
mySmartUpload.Upload
' markerades en fil?
Set File = mySmartUpload.Files("file")
filename=File.Filename
 ' annars spara (ÄNDRA SÖKVÄGEN HÄR)
  File.SaveAs "../../data/" & File.Filename
  Session("medelande")= "Filen sparades utan problem"
Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("../../data/shop.mdb")
' ##### Addar ny kategori och gör den till ett id (om den ska)
if mySmartUpload("katid")="nykat" then
strSQL = "INSERT INTO Kat ( Kategori ) VALUES( '"& mySmartUpload("kategorinamn") &"' )"
Conn.Execute(strSQL)
Set RecSet3=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL="SELECT * From Kat WHERE Kategori='"& mySmartUpload("kategorinamn") &"'"
Set RecSet3 = Conn.Execute(SQL)
katid=RecSet3("KatID")
katid=mySmartUpload("katid")
' ##### Addar ny produkttyp och gör den till ett id (om den ska)
if mySmartUpload("sortid")="nysort" then
strSQL = "INSERT INTO Sort ( Sort ) VALUES( '"& mySmartUpload("sortnamn") &"' )"
Set RecSet5=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL="SELECT * From Sort WHERE Sort='"& mySmartUpload("sortnamn") &"'"
Set RecSet5 = Conn.Execute(SQL)
sortid=RecSet5("SortID")
sortid=mySmartUpload("sortid")
strSQL = "INSERT INTO Prod ( KatID, SortID, ArtNr, Color, Size, Rubrik, Besk, Pris, Bildnamn ) VALUES( '"& katid &"', '"& sortid &"', '"& mySmartUpload("artnr") &"', '"& mySmartUpload("color") &"', '"& mySmartUpload("size") &"', '"& mySmartUpload("rubrik") &"', '"& mySmartUpload("besk") &"', '"& mySmartUpload("pris") &"', '"& filename &"' )"
Conn.Close
Set Conn=nothing
Response.Redirect("prod_add_ok.asp")
Tacksam för hjälp så snabbt som möjligt :)
  1. [kod]-taggar, vännen! :)
  2. vilken rad pekar felet på?
  3. Vilken version av aspsmartupload använder du?
  1. va?
  2. line 34 ??
  3. Ingen aning
Inte jag som kodat något, men han som kodar är inte tillgänlig och jag har nu 18 min på mig att få shopen att fungera igen. :x
  1. Använd wFs [kod] [ /kod]-taggar så koden blir lättare att läsa.
  2. Vilken är rad 34???
  1. Uppfattat
  2. Jag kan noll om ASP men är det inte att räkna 34 rader ner?
[blue]' markerades en fil?[/blue]
[blue]' annars spara (ÄNDRA SÖKVÄGEN HÄR [/blue]
[b]Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("../../data/shop.mdb")[/b]
[blue]' Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("../../data/shop.mdb") [/blue]
[blue]' ##### Addar ny kategori och gör den till ett id (om den ska) [/blue]
[blue]' ##### Addar ny produkttyp och gör den till ett id (om den ska) [/blue]
strSQL = "INSERT INTO Prod ( KatID, SortID, ArtNr, Color, Size, Rubrik, Besk, Pris, Bildnamn ) " & _
"VALUES( '"& katid &"', '"& sortid &"', '"& mySmartUpload("artnr") &"', '"& mySmartUpload("color") &"', '"& _
Conn.Close
Set Conn=nothing
  1. Rad 34?
Jo, om det framgår att det inte är någonting ovanför i asp-dokumentet...
Jag kommer till en tomrad när jag räknar, därför vore det bra om du själv markerade felraden. Jag tror dock att det är detta:
strSQL = "INSERT INTO Kat ( Kategori ) VALUES( '"& mySmartUpload[b].Form[/b]("kategorinamn") &"' )"
Prova att lägga till det fetmarkerade.
mvh
Om det är problemet bör det även vara
strSQL = "INSERT INTO Sort ( Sort ) VALUES( '"& mySmartUpload[b].Form[/b]("sortnamn") &"' )"
[i]och[/i]
SQL="SELECT * From Sort WHERE Sort='"& mySmartUpload[b].Form[/b]("sortnamn") &"'"
[i]och[/i]
"VALUES( '"& katid &"', '"& sortid &"', '"& mySmartUpload[b].Form[/b]("artnr") &"', '"& mySmartUpload[b].Form[/b]("color") &"', '"& _
 mySmartUpload[b].Form[/b]("size") &"', '"& mySmartUpload[b].Form[/b]("rubrik") &"', '"& mySmartUpload[b].Form[/b]("besk") & _
"', '"& mySmartUpload[b].Form[/b]("pris") &"', '"& filename &"' )"
Testade att lägga till Form, ingen ändring på felmeddelandet.
Kan du inte ta och kolla i koden vilken rad som är rad 34? Det skulle underlätta.
Medlem sedan aug. 20002 272 inlägg
  1. Jag kan noll om ASP men är det inte att räkna 34 rader ner?
1. Varför har du fått i uppgift att fixa detta då?
2. Kör du lokalt eller mot webservern sidan ligger på?
3. Vad står det på rad34?
Koden börjar av det jag klistrade in så när jag räknar neråt så jag får det till att denna raden är rad 34:
testa använda
If mySmartUpload[b].Form[/b]("katid") = "nykat" Then
Jag spinner bara vidare på snabelanders förslag nu...
Lägg till .Form på de ställen där det saknas, för jag antar att det är det som menas...
Mvh,
JareMANNEN
Han som har byggt shoppen är inte tillgänglig och det är viktigt att shoppen kommer upp idag därför sitter jag och försöker hitta någon lösning, med hjälp av er goa gubbar :)
.Form ska in på alla ställen där mySmartUpload står?
Även på dem där det står aspSmartUpload.
Bara på de ställen där det står mySmartUpload("någonting").
Alltså inte där någon annan metod på mySmartUpload kallas på.
mvh
strSQL = "INSERT INTO Kat ( Kategori ) VALUES( '"& mySmartUpload.Form("kategorinamn") &"' )"
SQL="SELECT * From Kat WHERE Kategori='"& mySmartUpload.Form("kategorinamn") &"'"
strSQL = "INSERT INTO Sort ( Sort ) VALUES( '"& mySmartUpload.Form("sortnamn") &"' )"
SQL="SELECT * From Sort WHERE Sort='"& mySmartUpload.Form("sortnamn") &"'"
&"', '"& sortid &"', '"& mySmartUpload.Form("artnr") &"', '"& mySmartUpload,Form("color") &"', '"&
mySmartUpload,Form("size") &"', '"& mySmartUpload.Form("rubrik") &"', '"& mySmartUpload.Form("besk") &"', '"&
mySmartUpload.Form("pris") &"', '"& filename &"' )"
Conn.Close
Set Conn=nothing
Sidan har förresten funkat när han som byggt den körde den lokalt.
Det är ju möjligt att han kör en annan version än den som ligger på servern?
Prova att lägga till .Form på de som saknas.
mvh,
Får fel på denna raden nu (Rad 75)
strSQL = "INSERT INTO Prod ( KatID, SortID, ArtNr, Color, Size, Rubrik, Besk, Pris, Bildnamn ) VALUES( '"& katid &"', '"& sortid &"', '"& mySmartUpload.Form("artnr") &"', '"& mySmartUpload,Form("color") &"', '"& mySmartUpload,Form("size") &"', '"& mySmartUpload.Form("rubrik") &"', '"& mySmartUpload.Form("besk") &"', '"& mySmartUpload.Form("pris") &"', '"& filename &"' )"
120 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
