if-sats (tror jag :/)
2 svar · 172 visningar · startad av Pyrro
Medlem sedan feb. 20034 inlägg
okej, nu behöver jag hjälp med något som jag tror ska lösas med en if-sats.
jag vill nämligen att det bara skall skrivas ut från databasen om en kolumn är lika med ett visst värde. hur ska jag lösa detta?
strSQL =  "SELECT * FROM tabell"
Set objRS = objCon.Execute(strSQL)
If objRS("kolumn") = "värde" Then
If NOT objRS.EOF Then
Do Until objRS.EOF
'Visning
objRS.MoveNext
Loop
Kanske?
Det bästa är om du kan låta bli att hämta sådana poster, dvs att du i din select-sats har med ett villkor som filtrerar bort dessa värden.
query = "select * from dinTabell where enKolumn <> 'mungo'"
set rs = connect.execute(query)
om det inte går så så är det bara en enkel if-sats
if rs("enKolumn") <> "mungo" then
   response.write "..."
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
125 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
