Varför fungerar request men inte form
5 svar · 211 visningar · startad av AG
Medlem sedan mars 20001 266 inlägg
Varför fungerar det med endast request och inte request form i följande exempel.
'test.asp
<form enctype="multipart/form-data" method="post" action="test2.asp">
<input type="file" name="file">
<input type="submit">
'test2.asp
fil = request("file")
ny_fil = Right(stringa,Len(fil)-InstrRev(fil,"\"))
Response.write ny_fil
Antar att det är något väldigt simpelt jag har glömt.
Verkar strula tilld et lite med method="post" :(
Andreas
[Redigerat av AG den 24 okt 2000]
Hello,
det e detta som strular till det:
.. enctype="multipart/form-data" ...
Antar att det är en bild du vill skicka och då måste du använda dig av komponenten för att hämta data från formuläret för att sedan kunna använda den.
Tex, om du använder dig av w3Upload:
Set objUpload = Server.Create.....
fil = objUpload.Form("file")
cya,
Response.Write("PatrikB")
Response.End
Surt, skulle plocka ut filnamnet och sätta in i en variabel, så nu sturlar det till sig ordentligt. För den skall sätta in filnamnet i en databas och sen ladda upp själva bilderna.
Andreas
Hur menar du? Ska den inte ta med bilden på en gång?
Nja tror jag löste det ändå, återkommer om jag kör fast.
Just nu är det andra delar som strular :)
Andreas
Fick upp ett releterat problem.
Den vill inte skriva in just detta fält i databasen, uppdaterar det andra men inte detta, nån som har nån idé?
'Själva formuläret, allt skre på samma sida dvs laggupp.asp
<form enctype="multipart/form-data" method="post" action="laggupp.asp?val=uppdatera&id=<%=rs("id")%>">
<input type="file" value="<%=rs("sscreen1")%>" name="file1"><br>
'utplockning följer nedan
file1 = request.form("file1")
file1 = Right(file1,Len(file1)-InstrRev(file1,"\"))
SQLstmt = SQLstmt & "sscreen1 = '" & file1 & "', "
Andreas
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
124 ms — deklarationer (db)
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
128 ms — ändringar (db)
