Kan någon ta sig en titt
9 svar · 203 visningar · startad av medialabs
På denna kod som inkluderas på varje sida på min webbsida.
Går det att förbättra den och göra den lite snabbare kanske.
Banner.asp - som inkluderas på varje sida
<!--#Include Virtual="/admin/banner_con.asp"-->
<%Set Conn = Server.CreateObject("Adodb.Connection")
Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; dbq=" & db
Set RecSet=Conn.Execute("Select * From banner Order By rotator")%>
      <%If RecSet.EOF Then%>
           <font size="2" face="Tahoma">Inga banners inlagda!</font>
      <%Else
      x = 0
      Do Until RecSet.EOF Or x=Antal%>
          <a href="/admin/banner_klick.asp?go=ut&id=<%=RecSet("id")%>" target="_blank" onmouseover="self.status='<%=RecSet("link")%>';return true" onmouseout="self.status=' ';return true">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="<%=RecSet("banner")%>" border="0" width="88" height="31"></a>
      <%Conn.Execute("Update banner Set visad=visad+1 Where id = " & RecSet("id"))
      Conn.Execute("Update banner Set rotator=rotator+1 Where id = " & RecSet("id"))
      x=x+1
      RecSet.MoveNext
      Loop
      End If%>
banner_con.asp
'---------------------Sökväg till databas från bannersidan!-----------
db = Server.MapPath("/database/banner.mdb")
'-----------Antal banner på rad-----------------------------------------
Antal                           =  4
'-----------Adminnamn och lösen --------------------------------------
Admin1                       = "admin"
Admin2                       = "00000000"
Banner_klick.asp
Set RecSet=Conn.Execute("Select * From banner Where id=" & request.querystring("id"))
Conn.Execute("Update banner Set klick=klick+1 Where id=" & request.querystring("id"))
Response.Redirect RecSet("link")%>
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
vad jag ser (har kollat lite snabbt) sa har du ju gamla kopplingen till db'n, byt ut den mot den nya, ska vara nagot snabbare(?) och mer problemfri...
jag vet inte hur man gör det..... :r
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source =" & Server.MapPath("/Sökväg/dindatabas.mdb") & ";"
Antar att crisse6 syftar på den.
ok, ska testa och ändra snart...
Snabbt genomgånget på hur jag hade försökt strukturera upp det: :)
..med reservation för vissa fel, snabbkodat. ;)
Banner.asp
[RED]<%
Dim Conn, RecSet, arrRecSet
'// GetRows
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& db
	Set RecSet = Conn.Execute("SELECT id, link, banner FROM banner ORDER BY rotator")
	If NOT RecSet.EOF Then arrRecSet = RecSet.GetRows()
RecSet.Close : Set RecSet = Nothing
'// Print
If IsArray(arrRecSet) Then
	For i = 0 To UBound(arrRecSet, 2)
		Dim intID, strLink, strBanner
		intID = arrRecSet(0,i)
		strLink = arrRecSet(1,i)
		strBanner = arrRecSet(2,i)
		Response.Write ""&_
		"<a href=""/admin/banner_klick.asp?go=ut&id="& intID &""" target=""_blank"" onmouseover=""self.status='"& strLink &"';return true;"" onmouseout=""self.status=' ';return true;"">"&_
		"<img src="""& strBanner &""" border=""0"" width=""88"" height=""31""></a>"
		Conn.Execute("UPDATE banner SET visad=visad+1, rotator=rotator+1 WHERE id = "& intID),,128
	Next
	Erase arrRecSet
Else
	Response.Write "<font size=""2"" face=""Tahoma"">Inga banners inlagda!</font>"
[b]Conn.Close : Set Conn = Nothing[/b]
%>[/RED]
Banner_klick.asp
[RED]<%
Dim Conn, arrRecSet
	arrRecSet = Conn.Execute("SELECT link FROM banner WHERE id="& trim(Request.Querystring("id"))).GetRows()
	Conn.Execute("UPDATE banner SET klick=klick+1 WHERE id="& trim(Request.Querystring("id"))),,128
Response.Redirect arrRecSet(0,0)
%>[/RED]
/r: ..flyttade Conn.Close : Set Conn = Nothing till ett mer korrekt ställe. Se fet stil.
Kanske kan vara en ide att använda en annan benämning ´på din querystring om det där är filer som du ska inkludera lite här och där. Risken att du redan använder dig av "id" känns ganska stor.
Tanken är god. :)
Tror dock inte han behöver ändra det i just detta fall eftersom Banner_klick.asp öppnas
i ett nytt fönster och endast sköter klickräkningen och vidareskickningen.. Har jag fel så rätta mig. ;)
Palle skrev:
Tanken är god. :)
Du har rätt att den endast öppnas i ett nytt fönster och räknar klicken & vidareskickningen
Eh... nja det behövs nog inte... :r
Läste inte så noggrant, såg just det där med en fil som inkluderades. Lätt att få dubletter i så fall.
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
