Lägg till idatabas
12 svar · 272 visningar · startad av dahlgren
Jag får fel när jag försöker lägga till saker i databasen.
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e21'
Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done.
/dweb/mat/laggtill.asp, line 61
Rad 61 är fetmarkerad. Databasen är Mysql. kan det hat ett göra med koden är skriven för sqlserver och att jag sen flyttat allt till Mysql? Nån som har en lösning?
IF NOT Request.Form("sender") = "" AND NOT Request.Form("rubrik") = "" THEN
		SQL = "SELECT * FROM mat"
		SET RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	RecSet.Open SQL, Conn, adOpenStatic, adLockOptimistic
	'kod för att kunna lägga till en post i databasen
	RecSet.AddNew
	RecSet("lista") = Request.Form("lista")
	RecSet("ingredienser") = Request.Form("ingredienser")
	RecSet("beskrivning") = Request.Form("beskrivning")
	RecSet("kommentarer") = Request.Form("kommentarer")
	RecSet("sender") = Request.Form("sender")
	RecSet("rubrik") = Request.Form("rubrik")
	[b]RecSet("godkand") = "nej"[/b]
	RecSet.Update
	RecSet.Close
	Conn.Close
Vad är godkänd för datatyp?
Vilken DBMS är det?
Den är av typen char(3)
DBMS?
Access, SQL Server, Oracle, MySQL osv...
Jag använder mig av Mysql.
Detta borde funka ;)
lista = Trim(Request.Form("lista"))
ingredienser = Trim(Request.Form("ingredienser"))
beskrivning = Trim(Request.Form("beskrivning"))
kommentarer = Trim(Request.Form("kommentarer"))
sender = Trim(Request.Form("sender"))
rubrik = Trim(Request.Form("rubrik"))
Query = "Insert into mat(lista,ingridienser,beskrivning,"&_
"kommentar,sender,rubrik,godkand) Values '"& lista &"',"&_
ingredienser &"', '"& beskrivning &"', '"& kommentar &"', "&_
sender &"', '"& rubrik &"', 'nej'"
Conn.Execute Query,,128
Conn.Close : Set Conn = Nothing
Då dyker dettta fel upp
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e09'
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near ''middag',435ert', 'eryhgfh', '', Joans', '345', 'nej'' at line 1
/dweb/mat/laggtill.asp, line 63
Det saknas parenteser
query = "Insert into mat(lista,ingridienser,beskrivning,"&_
"kommentar,sender,rubrik,godkand) Values ('"& lista &"',"&_
sender &"', '"& rubrik &"', 'nej')"
får fortfanade samma fel
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near ':', 'Tillagnings beskrivning', '', Inskickat av', 'Rubrik', 'nej')' at line 1
Det fanns fler fel i mikuls kod såg jag
"kommentar,sender,rubrik,godkand) Values ('"& lista &"','"&_
ingredienser &"', '"& beskrivning &"', '"& kommentar &"', '"&_
'debug
'response.write "SQL:" & query
'response.end
Om det fortfarande blir problem så kan du ju skriva ut innehållet i variabeln query och visa det.
Nu blev det så här:
SQL:Insert into mat(lista,ingridienser,beskrivning,kommentar,sender,rubrik,godkand) Values ('llunch','Ingredienser:', 'Tillagnings beskrivning', '', 'Inskickat av', 'Rubrik', 'nej')
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[TCX][MyODBC]Unknown column 'ingridienser' in 'field list'
/dweb/mat/laggtill.asp, line 67
Det är ju bara en felstavning ingridienser istf ingredienser.
Tack nu funkar det. hittade även ett fel till som dök upp när mikul ändrade koden.
115 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
