Tråden flyttas till: ASP & VBSCRIPT :)
<A HREF="http://www.lifestyleshop.nu" TARGET=_blank>LifeStyleShop.nu!</A>
The force can have a strong influence on the weak minded!
31 svar · 473 visningar · startad av CoolDude
Är det någon som vet hur man skapar en ny tabell med hjälp av ett asp script?
Det fungerar att lägga till fält i befintliga tabeller.
Men skulle vilja kunna skapa en ny tabell åsså.
Är det någon som vet hur man får till ett sådant script?
Använder mig av Access2000 på IIS 5
//CoolDude
Hello,
med denna kod kan du skapa en tabell:
On Error Resume Next
Set objConn= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
objConn.ConnectionString = "Data Source=x:\mindatabas.mdb"
objConn.Open
strSQL = "CREATE TABLE MIN_TABELL"
objConn.Execute(strSQL)
If err.Number <> 0 Then
Response.Write "Tabellen skapades inte.<br>" & _
"<b>[ERROR]:</b> " & err.Number & _
"<br>" & err.Description
Else
Response.Write "Tabellen skapades!."
objConn.Close
Set objConn = nothing
cya,
PatrikB
** ZWGdesign **
[Redigerat av PatrikB den 02 okt 2000]
Appropå skapa en tabell..
hur lägger man till kolumner i tabellen sen??
någon som har en kodsnutt att dela med sig av?
/brw
Hello,
lite mer kod som skapar en ny tabell med fälten:
FLD_ID räknare primärnyckel
FLD_NAME text(50)
OBS!!! för Access DB
objConn.ConnectionString = "Data Source=x:\min_databas.mdb"
objConn.Open
strSQL = "CREATE TABLE TBL_TEST " & _
"(FLD_ID COUNTER NOT NULL PRIMARY KEY, FLD_NAME TEXT(50))"
Response.Write "<B>[ERROR]:</B> " & err.Number & "<br>" & err.Description
objConn.Close
cya,
PatrikB
** ZWGdesign **
Tack PatrikB! :f
*springer in i labbet*
(mummlandes) - Hmm asp, asp, asp.
- Wee..! Fick iaf ett OK!
*Tebax från labbet*
Jepp Det verkar funka.. Märkligt det var inte "så" stor skilnad på vad jag använde tidigare...?
Verkar som att det är kopplingen till databasen som skiljer sig bara.....!!!
Många Tack! PatrikB
//CoolDude
[Redigerat av CoolDude den 03 okt 2000]
Hmmm.....
Satt igår då å pillade å pillande med att få till den databas som skall till att användas, men kom bara inte på hur man sätter Primär Nyckel samt får ett AutoNumber fält...
strSQL = "CREATE TABLE TBL_TEST " & _ "(FLD_ID COUNTER NOT NULL PRIMARY KEY, FLD_NAME TEXT(50))"objConn.Execute(strSQL)
Kan deta vara svaret? :q
//CoolDude
För att sätta en räknare så använder du helt riktigt "counter", men vad primary key blir vet jag faktiskt inte... men skulle gärna vet... :)
Mvh, Vide
Kom hem till mig...
Tja.. :h Om Man Läser PatrikB's andra inlägg här ovan så skulle det kunna fungera......
(Synd man inte kan sitta på jobbet å trixa... (Byta kanske?) med sina script! Finns inte ens en vettig Data här... :( )
Hoppades på rätt svar innan jag får fortsätta hemmavid lixom. :)
//CoolDude
[Redigerat av CoolDude den 06 okt 2000]
Hello,
PRIMARY KEY sätter just en Primärnyckel ....
Testa att köra detta lokalt så får ni se att nyckeln kommer fram när ni tar upp db och redigerar i Access ;o)
Man kan bara skapa en tabell, tom sådan genom att bara köra:
strSQL = "CREATE TABLE TBL_MIN_TABELL"
För att sedan lägga till fält:
strSQL = "ALTER TABLE TBL_MIN_TABELL ADD FLD_FALT COUNTER NOT NULL PRIMARY KEY"
Denna kod skapar ett fält, FLD_MITT_FALT, som "räknare" och primär nyckel.
cya,
PatrikB
** ZWGdesign **
[Redigerat av PatrikB den 06 okt 2000]
PatrikB: :f
Tack!
Hade missat COUNTER NOT NULL medans resten provade jag dock....
Samt att NU när jag Läser Ser jag att det var Alter inte under Create fasen...
Synd att du inte e Tjej då kunde du fått en riktig PUSS.. (om bara nu jag inte hade varit 'så' Äcklig) :)
//CoolDude
Inte riktigt sant, man kan lägga in fält samtidigt som man skapar tabellen faktiskt... :)
Mvh, Vide
Kom hem till mig...
Vide: :q
Hur gör du då som?
Eftersom att "Create Table Ny_Tabell"
Inte godkänns om du lägger dit mer text.
Däremot går det att lägga till flera Columner samtidigt.
//CoolDude
Hello,
Vide:
Kolla mitt inlägg med varningen OBS!! Endast Access DB.... ;) .... den koden gör en tabell och alla fälten samtidigt.
[redigerat]
Kolla koden ordentligt så ser ni att strSQL inte e på samma rad utan binds ihop med & _ kanske har ni missat det ;)
[/rediera]
Skrev oxå att man kan bara göra en tabell först och sedan skapa fälten i den inte att det endast går att först göra en tabell och sedan fälten =) ... lite fel formulerat vart det ... sorry.
cya,
PatrikB
** ZWGdesign **
Missade nog den ;)
Men CoolDude undrade, så jag visade... :)
Mvh, Vide
Kom hem till mig...
Hur gör man för att bara lägga till fält då? *detta var nytt det visste jag inte* ;)
<A HREF="http://www.webtomten.com" TARGET=_blank>Den evige babbelfisk jägarn </A>
Ett gott trams för länger livet :e
[Redigerat av jispir den 06 okt 2000]
Se PatrikBs inlägg här ovan:
Kom hem till mig...
Efter litet pillande så vart det enligt skisserna.
Tack! PatrikB & Vide.
En annan fråga som gäller detta.
Kan man fylla i "default" värdet i databasen på en gång, samtidigt som den skapar kolumnerna?
Så man slipper fylla i det efteråt....!
//CoolDude
Hello igen,
visst går det, att sätta ett default värde:
strSQL = "CREATE TABLE TBL_TABLE (FLD_ID COUNTER NOT NULL PRIMARY KEY, " & _
"FLD_FIELD TEXT(50) DEFAULT Test)"
Cya,
PatrikB
** ZWGdesign **
[Redigerat av PatrikB den 10 okt 2000]
