Forum fel.
10 svar · 348 visningar · startad av Kent
Medlem sedan juli 2000355 inlägg
Håller på med ett forum som jag inte riktigt får igång,
på startsidan där alla foruminlägg ska
vara, skrivs inte bara riktiga rubrikerna ut utan också svaren.
Hur får man bara att start rubrikerna ska visas men inte svaren.
du ger oss inte mycket att gå på.
hur ser databasen ut, och hur ser sql-frågan ut?
respect my authoritaah!</A>
Sql frågan,
SQL = "select * from Forum order by id desc"
Set RS = Databas.Execute(SQL)
och databasen,
id_svar
id
rubrik
namn
rakna_svar
osv..
Medlem sedan sep. 2000215 inlägg
Du kan väl helt enkelt välja ut de inlägg där svarid = 0, eller vad du du använder för standardvärde. ;)
/Andreas L
"Life's a bitch who sucks... then you marry one who doesn't"
Hur menar du då.?
Han menar vad som utmärker ett svar gentemot ett ämne... Alltså hur det skiljs åt i databasen...
Kom hem till mig...
Medlem sedan okt. 2000238 inlägg
Jag gjorde ett forum för nån vecka sen. och löste det med svaren genom att hämta id från inlägget och lägg in i speciell kolumn för svar. sen hämta en kod in de svar som hade det svarnummer som stämde med inläggets id. fungerar perfekt....Kanske är en sån lösning du behöver?
www.jelly-head.net ---- Din nya nöjesguide!!!
Ni kan inte visa med lite kod.?
Medlem sedan maj 20011 343 inlägg
Typ så här.
Om vi säger att alla rubriker har värdet 0 i kolumnen id_svar så kan man göra så här
SQL = "select * from Forum order by id desc where id_svar = 0"
Då visar den bara alla inlägg som har ett id_svar som innehåller 0
Hoppas du förstår vad jag menar
Utdrag nr 2 ur jispirs regelbok-->Sov bara när du är trött inte när nån säger till dig :D
Ett gott trams förlänger livet :e
Får upp femeddelande,
Syntaxfel i ORDER BY-instruktion.
Testa detta:
SQL = "select * from Forum where id_svar = 0 order by id desc"
Kom hem till mig...
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
127 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
