hämta information ur databas
9 svar · 293 visningar · startad av plelkes
Medlem sedan mars 2002823 inlägg
försöker lära mig ASP....
Just nu försöker jag med en adressbok, där man kan välja vilken bokstav som skall visas. Men jag får inte det hela att fungera!! Det enda som händer är att html-koden visas men inga informationer från databasen.
Vilka fel hittar ni i nedanstående?
<html>
<!-- #include virtual="/databas/adovbs.inc" -->
<%	Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	MinCon.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\databas\adressbok.mdb"
	If Request.QueryString("ordning") = "A" Then
  Hamta = "SELECT * FROM adressbok WHERE Efternamn LIKE 'A*'"
	ElseIf Request.QueryString("ordning") = "B" Then
  Hamta = "SELECT * FROM adressbok WHERE Efternamn LIKE 'B*'"
   ElseIf Request.QueryString("ordning") = "C" Then
  Hamta = "SELECT * FROM adressbok WHERE Efternamn LIKE 'C*'"
  ElseIf Request.QueryString("ordning") = "G" Then
  Hamta = "SELECT * FROM adressbok WHERE Efternamn LIKE 'G*'"
   rs.Open Hamta, MinCon, adOpenStatic, adLockOptimistic %>
	Hittade följande personer:<p>
	<ul>
<%	Do Until rs.EOF %>
	<li><% =rs("Fornamn") %>&nbsp;<b><% =rs("Efternamn") %></b><br>
       <% =rs("Adress") %><hr noshade size="1">
<%	rs.MoveNext
	Loop
	rs.Close
	MinCon.Close %>
   </ul>
</html>
Bifogar hela mappen som har addressen: C:\Inetpub\wwwroot\databas
glömde en sak..
<html>
  Hamta = "SELECT * FROM adressbok WHERE Efternamn LIKE 'A[b]%[/b]'"
  Hamta = "SELECT * FROM adressbok WHERE Efternamn LIKE 'B[b]%[/b]'"
  Hamta = "SELECT * FROM adressbok WHERE Efternamn LIKE 'C[b]%[/b]'"
  Hamta = "SELECT * FROM adressbok WHERE Efternamn LIKE 'G[b]%[/b]'"
	<ul>
	<li><% =rs("Fornamn") %> <b><% =rs("Efternamn") %></b><br>
<%	rs.MoveNext
	Loop
	rs.Close
	MinCon.Close %>
   </ul>
</html>
Om jag fattat så bytte du bara * mot
Då hade Ronne fel i sin bok...
Kanske?
<html>
  Hamta = "SELECT * FROM adressbok WHERE Efternamn LIKE '" & Request.QueryString("ordning") & "%'"
   rs.Open Hamta, MinCon, 3, 3 %>
	<ul>
<%	rs.MoveNext
	Loop
	rs.Close
	MinCon.Close %>
   </ul>
</html>
Solbulle: Elegant lösning du hade som fungerar. Men:
  • fördelar/nackdelar med din lösning?
  • Är det sant att SQL sturntar i mellanslag?
Vad betyder de två 3 i koden?Sebbe: även din läsning fungerar bra. tack. Blir bara lite förvirrad, för Ronne på s223 använder * för just såna tillfällen.
Slutligen ngra "mellanslagsfrågor":
i
<% =rs("Adress") %>
  1. vad händer om jag skulle skriva : <% = rs("Adress") %>
  2. vad händer om jag skulle skriva: <% = rs("Adress") %>dvs mellansla mellan % och )
Jag tror nog inte det spelar någon roll hur du skriver det.
Och de två treorna är Cursortype och Locktype i ett recordset. Fråga mig inte vad dom gör... :p :OO
3:orna bestämmer hur recordsetet ska öppnas, vad du kan göra med reocordsetet.
Som du nu öppnar det med 3,3 så är det det sämsta sättet att öppna det på rent prestandamässigt och i ditt fall ser jag inte att du ska lägga till något nytt till db utan bara hämta och visa.
Då räcker det med 0,1 .... vill man bygga till med paging krävs dock att man öppnar det 1,3
Vad dessa siffror betyder kan du läsa i ADO SDKn (https://www.microsoft.com/data)
eller sök här på wF ... finns förklarat på många olika ställen ... om jag inte minns fel :e
cya,
PatrikB
Medlem sedan sep. 2002538 inlägg
ASP är inte lika känsligt som C++/C när det gäller mellanslag emellan saker och ting, eller stora och små bokstäver.
Analysera följande vilket är korrekt och alla Response.write skriver ut "Sida<br>"
[red]
Response.write "Sida<br>"
Response.write"Sida<br>"
Response.write ("Sida<br>")
Response.write("Sida<br>")
Dim SiDa
SiDa = "Sida<br>"
Response.write(sida)
Response.write(sIdA)
Response.write(     SiDa)
  [/red]
Vi lär oss hela tiden :)
Hur som helst, bara att slippainkludera adobvs.inc är väl en "vinst" i sig?
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
128 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
