Hur förhindra knas vid tomma fält?
1 svar · 175 visningar · startad av solbulle
Jag har börjat riva lite i gammal kod.
När jag kör denna och en del poster saknas i db kraschar det. (Låser sig - timeout)
Vilka fält måste det egentligen vara data i för att det ska fungera?
Vad kan jag göra för att förhindra krasch? (Förutom att se till att alla fält i db verkligen är ifyllda.)
Övriga förslag på generella kodförbättringar mottages tacksamt.
(Accessdb)
SQL = "SELECT  fld_o_title, o.fld_o_id, fld_p_firstname, fld_p_lastname, fld_mt_name, fld_mt_id FROM " &_
" ((tbl_movie_title mt inner join tbl_movie m " &_
"on mt.fld_mt_id = m.fld_m_mtid) " &_
" left outer join " &_
"tbl_occupation o on o.fld_o_id = m.fld_o_id) " &_
"tbl_person p on p.fld_p_id = m.fld_p_id ORDER BY iif((fld_p_lastname is null OR o.fld_o_id = 4) ,1,0), fld_p_lastname, fld_mt_name"
Call tableloop4("fld_p_lastname","fld_mt_id","fld_mt_name")
Sub tableloop4(field1,field2,field3)
DB_koppling
set rs = connect.execute(sql)
pgenre = ""
	response.write "<TABLE><TR>"
while not rs.eof
If  rs(field1) <> "" then
	if  pgenre <> rs(field1) then
		pgenre = rs(field1)
		pgenrearr = rs(field2) & "," & pgenrearr
		response.write "<TD>"
      	response.write "<font color='RED'><b>" & pgenre & "</b></font>"
		response.write "</TD>"
	Else
		response.write "<TD></TD>" & vbcrlf
			response.write"<a class=film href=""" & strScriptname & "?id=" & rs(field2) & """>" & rs(field3) & "</a><br>"
			response.write "</TR>"  & vbcrlf
 rs.movenext
wend
response.write "<p>"
rs.movefirst
pgenrearray = split(pgenrearr,",")
		response.write "<TR>"
		response.write "<TD>&nbsp;</TD>" & vbcrlf
pgenre = "Ej angett."
while not rs.eof
shit = "no"
For i = 0 To Ubound(pgenrearray)
  If cstr(rs(field2)) = pgenrearray(i) Then
	'Shit, skriv inte ut.
	shit = "yes"
Next
If shit = "no" then
  if  pmt_name <> rs(field3) then
      pmt_name= rs(field3)
	response.write "<TD>" & pgenre & "</TD>" & vbcrlf
pgenre = ""
  rs.movenext
wend
	response.write "</TABLE>"
	DB_close
End Sub
Hm... vi kanske ska avakta lite med den... kanske är det inte helt rätt sql-fråga kanske, kanske....
119 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
