.Open eller Execute
ASPur ASP
5 svar · 330 visningar · startad av pirro
Medlem sedan aug. 2001226 inlägg
Sitter här och funderar....
När man kör sin sql sats ("select * from tbl_tablellen","insert into" osv), vad ska man använda?
Set rsData = objConn.Execute("sql")
eller
Set rsData = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsData.Open "sql", objConn, parametrar
När ska man använda vilket?
Och hur ska man veta vilka parametrar man ska använda på exempel nr 2?
1, 2 eller 3, 3 tex.
Själv har ja börjat använda execute nu men vilket ska man använda?
Over and Out
Pirro
Medlem sedan mars 2001309 inlägg
Om du ska ska köra en select sats som inte returnera något värde så kan du köra conn.Execute("sql"). du behöver inte tilldela ett recordset någonting.
Vilka parametrar(cursertype) du ska använda på exempel två beror precis på vad du ska göra.
parametrarna bestämmer ju vad du kan göra med dit recordset.
Ungefär hur jag tänker:
  • "Conn.Execute strSQL" när jag bara skall hämta data och bara loopa framåt.
  • "Conn.Execute strSQL,,128" när jag kör insert, update eller delete.
  • "RecSet.Open" när jag behöver ett clientside recordset för t.ex paging.
vad menar du med ,,128 ?
men alltså... vilka parametrar ska man använda till vad i .open?
Parametrarna till .open kan du läsa dig till här: http://www.devguru.com/Technologies/ado/quickref/recordset_open.html
Parametrar till .Execute hittar du här: http://www.devguru.com/Technologies/ado/quickref/connection_execute.html
128 är vad konstanten adExecuteNoRecords innehåller, alltså "Does not return rows".
Mvh, Vide
/me läser lite grann..
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
