fel på min databas kod! :(
16 svar · 348 visningar · startad av M.Cheraghi
ADODB.Recordset (0x800A0BB9)
Parametrarna är felaktiga, ligger utanför tillåtet intervall eller skapar en inbördes konflikt.
/weborg/do_login.asp, line 11
user = request.form("usern")
pass = request.form("passw")
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("databaser/members.mdb")&";"
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "SELECT * FROM members where username=user AND password=pass"
RS.Open SQL, Conn, adOpenStatic, adLockOptimistic
rad 11 som felet ligger på är "RS.Open SQL, Conn, adOpenStatic, adLockOptimistic " har trixat å knåpat ett tag nu, men kan inte lösa det,... hjärn släpp!
MVH
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
SQL = "SELECT * FROM members where username='"&user&"' AND password='"&pass&"'"
:r ojdå! hehe... tack så mycket ampy!
men hmm.... jag får fortfarande upp
när jag kör med koden som ampy gjorde! :l
Dom här då
är dom definierade?
sen så bör du göra
user = replace(request.form("usern"),"'","''")
pass = replace(request.form("passw"),"'","''")
LarsG skrev:
Dom här då
är dom definierade?
sen så bör du göra
deifinerade? hahaha, jadu jag har inte den blekaste :r
okej jag ska testa o ändra d där!
men förut hade jag inte. "RS.open", då hade jag typ
"SET RS.execute(sql)"
men mins inte hur man skulle skriva det..
okej, nu fungerade det när jag tog bort "adOpenStatic, adLockOptimistic " från koden! kan nån vara bussig o tala om vad "adOpenStatic, adLockOptimistic " innebär.. verkar vara en konstig kodbit :P
Tack
Det finns ingen anledning att byta till rs.open om du bara skall hämta data.
adOpenStatic, adLockOptimistic definieras normalt i en fil som heter adovbs.inc och anger hur recordsetet öppnas, om man tillåter att förändring sker eller inte.
Om man inte vill inkludera denna fil så kan man själv de de konstanter som man faktiskt använder
const adOpenStatic = 3
const adLockOptimistic = 3
Istället för att skapa en ny tråd, så åter andvänder jag denna :P
i min do_login.asp har jag lagt till funktionen datediff, för att kolla av om fältet "online" är över 5 minuter gammalt, men nått går knas å vill inte fungera..
ADODB.Field (0x80020009)
Antingen är BOF eller EOF satt till True, eller så har aktuell post raderats. Den begärda åtgärden kräver en aktuell post.
/weborg/do_login.asp, line 26
RS.Open SQL, Conn, 3, 3
If rs.bof and rs.eof then
	response.write("nä, hittade inget")
[b]Do Until RS.EOF
	If RS("status") = "online" AND DateDiff("n", RS("online"), Now) > 5 Then
		RS("status") = "offline"
		RS.Update
RS.MoveNext
Loop[/b]
	Session("user") = RS("username")
	session("id") = RS("id")
		RS("online") = now
		RS.Update
rs.close
conn.close
Det löste sej, ändrade nästan hela sidan, tänkte helt fel :P
Du kan inte lägga detta
RS("online") = now
efter loopen eftersom du redan då har kommit till slutet.
Varför har du en loop överhuvudtaget? Username är väl unikt?
		RS("online") = now
		RS.Update
Det finns heller ingen anledning att sätta någon offline eftersom du sätter den till online direkt efter.
hehehehe.... jag kom på det själv... detta e den nya koden som jag gjorde... fungerar alldeles utmärkt! tummen upp!!
SQL = "SELECT * FROM members"
Do Until RS.EOF
		RS.Update
RS.MoveNext
Loop
RS.Close
Do Until RS.EOF
IF Request.Form("usern") = RS("username") And Request.Form("passw") = RS("password") Then
		RS("online") = now
		RS.Update
		Response.Redirect "default.asp"
	END IF
RS.movenext
loop
rs.close
conn.close
Response.Redirect "login.asp?vad=error"
lite loopar o grejer, men lixom, det fungerar, inte så high på vad det gäller ASP längre, har inte hållt på med det sen mer än 1 år hehe.. så liiiite rostig e man... men d e smällar man får ta =)
ere nån mer än jag som tycker att min nya kod e liiite skev? den fungerar alldeles utmärkt! men d känns konstigt att loopa
"Session("user") = RS("username")
session("id") = RS("id")"
nån som kan modda koden lite så den ser lite cleanare ut på nå sätt, för d känns onödigt att loopa session grejen..
Varför stänga RS för att sen öppna igen?
RS.movefirst
Det du gör är att sätta ALLA offline om dom inte loggat in under de senaste fem minutrarna, är det rätt uppfattat?
Om det är så, har du någon anna ncheck någonstans som ser till att "hålla" dom online?
RS.movefirst
ja det har jag, väl inne på sidan så kommer det finnas en frame som visar vilka som e anslutna, och den kommer refresha var 3:e minut, men jag ska ändra datediff till 20 min! har satt till fem nu, för att slippa vänta 20 min för att kolla om det fungerar =) hehe
ska kolla på RS.Movefirst när jag kommer hem!
nu måste jag till skolan! och laga ett nätagg, en dockstation och ett labrationskort, som vi lyckades bränna sönder igår hehe..
Oki, då är jag med. :)
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
