Nybörjare som skriver sitt första inlägg här =)
9 svar · 286 visningar · startad av Ola N
Medlem sedan feb. 200390 inlägg
Ska lägga till ett föremål (varuregister) i min accessdatabas och ladda upp en bild med AspSmartUpload. Har kopierat den från gammal sida jag gjort där det fungerat, men nu går det inte. Får detta felmeddelande:
Feltyp:
aspSmartUpload (0x800A0009)
Subscript out of range
/wwm/admin_objadd.asp, line 16
Denna kod:
<!-- #Include file="admin_top.asp" -->
Dim mySmartUpload
Dim intCount
Set mySmartUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
mySmartUpload.Upload '<---- Rad 16
intCount = mySmartUpload.Save(Server.MapPath("objects"))
objnamn = Replace(mySmartUpload.Form("namn"), "'", "''")
objbesk = Replace(mySmartUpload.Form("besk"), "'", "''")
objpris = Replace(mySmartUpload.Form("pris"), "'", "''")
Function namn(str)
if isnull(str) or len(str) = 0 then
name = ""
Dim pos
str = Trim(str)
pos = inStrRev(str,"\")
namn = Right(str,Len(str)-pos)
End Function
Set File = mySmartUpload.Files("FILE1")
If Not File Is Nothing Then
For Each objFile in mySmartUpload.Files
tmpFile = objFile.FileName
Fil = namn(tmpFile)
Next
sql = "INSERT INTO objekt (objnamn, objbesk, objpris, objbild) VALUES ('" & objnamn &"','" & objbesk &"','" & objpris &"','" & fil &"')"
Else
sql = "INSERT INTO objekt (objnamn, objbesk, objpris) VALUES ('" & objnamn &"','" & objbesk &"','" & objpris &"')"
End if
Conn.Execute (sql)
Conn.Close
Set Conn = Nothing
Response.Redirect("admin_objnytt.asp")
<!-- #Include file="admin_down.asp" -->
Hoppas någon vet. I övrigt så säger jag "hej" då detta är mitt första inlägg. Särskilt hej till Erik Juhlin på min gamla praoplats :e
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Och line 16 ar?
Står ju kommenterat i koden =)
har du satt
[red]
ENCTYPE="multipart/form-data"
[/red]
i form-taggen??
mvh icaaq
Och Välkommen föresten, hoppas att du kommer att trivas här på wF och att du sprider din kunskap omkring dig :e
mvh icaaq
icaaq skrev:
har du satt
[red]
[/red]
i form-taggen??
mvh icaaq
Hehe, det var det. Pinsamt att börja med sådant slarv-fel! :h
Men nu kommer det nya problem...
Feltyp:
aspSmartUpload.Files (0x800404B5)
Invalid Files Name 'FILE1' (Error 1205)
/wwm/admin_objadd.asp, line 47
Den däremot förstår jag inte...
Särskillt då koden är saxad från min tidigare sida där den flyter perfekt!
Rad 47: Set File = mySmartUpload.Files("FILE1")
Hmm... Inte min dag idag inte... :x
Vad heter fältet i ditt formulär? Kan det vara FILE1 ?
Det heter det...
Hmm... mycket lustigt... Kopierade in formulärsidan igen från den förra siten, samma som jag kopierat innan, och det funkade! =)
Tack för hjälpen ändå!
Sorry, laste for fort ;)
118 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
