Personnummer check
19 svar · 2 281 visningar · startad av JohannesC
Medlem sedan okt. 200211 inlägg
Hur kan jag kolla om folk skriver i ett korrekt personnummer (dvs. alla 10 siffror) i formuläret och att det inte är ett fejkat?
kan jag checka det på nåt sätt?
(att det inte är fejkat = alla 10 siffror står med + att det ska vara realistiskt...)
hur gör jag?
tack på förhand!
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Den här koden kontrollerar personnumret:
'Kolla om personummret är rätt
  IF persnr = "" THEN
    errorForm "ange ett personnummer.", backpage
  ELSE
  IF Len(persnr) <> 10 THEN
    errorForm "Felaktigt angivet personnummer Ange personnummret utan bindestreck totalt 10 siffror.", backpage
  ELSE
  persnr2 = persnr
  For i = 0 to 8
  k = Left(persnr2,1)
  persnr2 = Right(persnr2,len(persnr2)-1)
  k = k * ((i + 1) Mod 2 + 1 )
  IF len(k) = 2 THEN
  totalt = totalt + Int(Left(k,1)) + Int(Right(k,1))
  ELSE
  totalt = totalt + k
  END IF
  NEXT
  IF Int(Right(totalt,1)) <> 0 THEN
    sista = 10 - Int(Right(totalt,1))
  ELSE
    sista = 0
  END IF
  IF Cint(sista) = Cint(Right(persnr,1)) THEN
   persnr = persnr
  ELSE
   errorForm "Felaktigt personummer.", backpage
  END IF
  END IF
  END IF
tackar... testar den =)
Du får nog ändra raderna
errorform raderna får du ta bort eller göra om för att det ska fungera för dig.
Varför inte använda regexp?
set objRegExp = new RegExp
objRegExp.Global = true
objRegExp.IgnoreCase = true
objRegExp.Pattern = "^\d{6}-?\d{4}$"
if objRegExp.test( strText ) then
  'Personnummret är korrekt
  'Personnummret är inkorrekt
Får man verkligen med kontrollen av kontrollsiffran i nummret då? Ovanstående kod kontrollerar väl bara att man skrivit 6siffror-4siffror?
Är inte helt insatt hur det fungerar, vad gör kontrollsiffran? I vilket fall borde det gå att blanda in i regexp. :)
Sista siffran är kontrollsifra och den räknas fram med de andra nio siffrorna i personnumret. Hur den gör det kan du ju se i min kod ovanför.
Argh, nu fick du mig besatt att lära mig detta... skrev en funktion även fast du redan gjort en... ;)
Syntax:
public function IsValidIdentity(strNumber) 'As Booelan
  dim strChar 'As String
  dim intSum 'As Integer
  dim intPartSum 'As Integer
  dim objRegExp 'as regexp
  dim i 'As Integer
  if objRegExp.test( strNumber ) then
    strNumber = replace( strNumber, "-", "" )
    for i = 1 to 9
      strChar = mid(strNumber, i, 1)
      intPartSum = cint(strChar) * ( ( i mod 2 ) + 1 )
      if len(cstr(intPartSum)) = 2 then
        intPartSum = cint(mid( intPartSum, 1, 1)) + cint(mid(intPartSum, 2, 1))
      intSum = intSum + intPartSum
    next
    IsValidIdentity = right(strNumber,1) = right(10 - right(intSum,1), 1)
    IsValidIdentity = false
end function
Vide Jag är imponerad och på 37 minuter också, hur fasiken gör du? :bire
Kan säga att personnummer kollen är ett av de slutarbeten man kan välja att göra i programmeringsteknik på KTH.
Jag ska t.o.m spara den någonstans på hårddisken eftersom den verkar vara lite smartare gjord.
Dock är den kod om jag postade testad på 100-tals personnummer. Så den ska nog vara buggfri
Man tackar! :D
Är det ett slutarbete också? Det gäller bara att veta vilka metoder/funktioner man har att tillgå i det språk man använder. Då kanske man skulle kunna gå programmeringsteknik då. ;)
Det var ett av slutarbetena i programeringsteknik (java grundkurs 4 poäng)
Två najsiga funktioner för JScript:
function verifyOrgId(n)
	var re = new RegExp("^([0-9]{6})-([0-9]{4})$", "ig");
	var ma = re.exec(n);
	return (ma && (calculateCheckDigit(ma[1] + ma[2].substring(0,3)) == ma[2].charAt(3)));
function calculateCheckDigit(num)
	var i, n, sum = 0, l;
	num = num.toString();
	l = num.length;
	for(i = l - 1; i >= 0; i--)
		n = parseInt(num.charAt(i)) * (2 - ((l + 3 - i) % 2));
		sum += parseInt(Math.floor(n / 10) + (n % 10));
	return (10 - (sum % 10)) % 10;
verifyOrgId fungerar lika bra för personnummer. :)
JScripts syntax är så jäkla mycket snyggare och luftigare. Nästan så man skulle vilja gå över till det i ASP.
Men det blir väl C# som också verkar bra och har denna syntax. :)
Avviker tråden här lite, men jag är lite nyfiken bara... får organistaionsnummer endast vara udda om... tappade tråden när calculateCheckDigit(submatch[0] + 3 första i submatch[1])?
/anm. C-syntax är vackert :)
Medlem sedan apr. 20021 155 inlägg
Vem vet?
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Men hur skriver man om man bara vill kolla de 6 första, enbart för åldersuträkning
Medlem sedan okt. 200148 inlägg
Har någon en aning om hur man skriver om Vides funktion för att kunna hantera 12-siffriga personnummer? Jag har testat med att göra en
StrNumber = Mid(StrNumber12, 3, Len(StrNumber12)-2)
men detta leder bara till att personnumret som man matade in i funktionen får fel värde när funktionen är avslutad (alltså, funktionen returnerar nytt värde på StrNumber och jag vill ju ha kvar mitt tolvsiffriga nummer)
Någon som har något förslag på hur man skall gå tillväga?
Tack på förhand
public function IsValidIdentity([red]byval[/red] strNumber)
Sedan kan du korta ned StrNumber inne i funktionen med den kod du postade.
	dim i 'As Integer
	objRegExp.Pattern = [b]"^(19|20)?(\d{6}-?\d{4})$"[/b]
	if objRegExp.test(strNumber) then
[b]
		Dim myMatches
		Set myMatches = objRegExp.Execute(strNumber)
		strNumber = myMatches(0).SubMatches(1)[/b]
		strNumber = replace(strNumber, "-", "")
		for i = 1 to 9
		next
end function
för att se 1900 och 2000-talet
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
130 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
