Checka med db om datum existerar
3 svar · 170 visningar · startad av Lazerzubb
Medlem sedan mars 2000542 inlägg
Hittade en kalender på aspsidan sent igår kväll, och modifierade koden lite, så istället
för att använda 3 separate kolumner använder jag bara ett datum fält (Access)
Men jag vet inte hur jag ska ändra denna kod för att det ska funka.
I databasen existerar bara ID och datum (vilket är ett DATE field, 02/07/2003 etc)
Jag vet inte hur jag byter ut den tidigare checken för dd (dag) mm (måndad) yyyy (år) till att checka med "datum"
(Är det bäst och använda 3 separata kolumner eller ska jag bara använda 1?)
Tack på förhand.
Function getMonth(monthNr)
	Select Case monthNr
		Case 1 manad = "Januari"
		Case 2 manad = "Februari"
		Case 3 manad = "Mars"
		Case 4 manad = "April"
		Case 5 manad = "Maj"
		Case 6 manad = "Juni"
		Case 7 manad = "Juli"
		Case 8 manad = "Augusti"
		Case 9 manad = "September"
		Case 10 manad = "Oktober"
		Case 11 manad = "November"
		Case 12	manad = "December"
	End Select
	getMonth = manad
End Function
Function getDays(monthNr)
	Select Case monthNr
		Case 1 days = 31
		Case 2 days = 28
		Case 3 days = 31
		Case 4 days = 30
		Case 5 days = 31
		Case 6 days = 30
		Case 7 days = 31
		Case 8 days = 31
		Case 9 days = 30
		Case 10 days = 31
		Case 11 days = 30
		Case 12	days = 31
	End Select
	getDays = days
End Function
Function getNext(s)
' s = sign (eg +,-)
' am = aktuell månad
' ay = aktuellt år
	If s = "+" Then
		If mm = 12 Then
			am = 1
			ay = yyyy + 1
		Else
			am = mm + 1
			ay = yyyy
	Else
		If mm = 1 Then
			am = 12
			ay = yyyy - 1
		Else
			am = mm - 1
			ay = yyyy
	End if
	getNext = am & "&y=" & ay
End Function
' Plocka fram aktuellt datum
datum	= Date
aManad 	= Month(datum)
aDag	= Day(datum)
aAr		= Year(datum)
' Vilken månad skall visas?
If Request.QueryString("m") <> "" Then
	mm 		= Request.QueryString("m")
	yyyy 	= Request.QueryString("y")
Else
	mm 		= Month(datum)
	yyyy 	= Year(datum)
' Hur många rutor skall skippas första veckan?
skip 	=  DatePart("w", mm & "/1-"&yyyy, vbMonday) - 1
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
function popup(url,width,height)
	unik=new Date();
	unik=unik.getSeconds()+"_"+unik.getMinutes()+"_"+unik.getHours();
	stuff = "toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=no,width= " +width + ", height = " +height
	window.open(url , unik , stuff );
</SCRIPT>
Och
		set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
		RS.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:/kalender.mdb"
		RS.Source = "Select DISTINCT(dd) From handelser Where mm = " & mm & " And yyyy = " & yyyy & " Order By dd"
		RS.Open()
		dag = 1 - skip
		x = 0
		Do Until x > (getDays(mm) + skip) / 7
			Response.Write "<tr>"
			For y = 1 To 7
				bgColor = "#FFFFFF"
				If not RS.EOF Then
					If int(dag) = int(RS("dd")) Then
						bgColor = "#D3F1F7"
						skriv = "true"
						'RS.MoveNext
				If aDag&aManad&aAr = dag&mm&yyyy Then
					bgColor = "#4682B4"
				If dag > 0 AND dag < getDays(mm)+1 Then
					borderColor = "#4682B4"
				Else
					borderColor = "#FFFFFF"
				Response.Write "<td width='25'>"
				Response.Write "<table width = '100%' border='0' cellspacing='0' cellpadding='1' bgcolor='" &borderColor &"'>"_
						& "<tr><td>"
				Response.Write "<table width = '100%' border='0' cellspacing='0' cellpadding='1' bgcolor='" & bgColor & "'>"_
						& "<tr><td>"
				Response.Write "<div align='center'><font size='1' face='Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'>"
				If dag > 0 And dag < getDays(mm)+1 Then
					If skriv = "true" Then
						Response.Write "" & dag & ""
						RS.MoveNext
						skriv = "false"
					Else
						Response.Write dag
					End if
				Response.Write "</font></div></td></tr></table></td></tr></table></td>"
				dag = dag + 1
			Next
			Response.Write "</tr>"
			x = x + 1
		Loop
		RS.Close()
        <tr bgcolor="#CCCCCC">
          <td width="25" bgcolor="#CCCCCC">
            <div align="center"><a href="<%=sidan%>?m=<%=getNext("-")%>"><img src="left.gif" width="15" height="10" border="0"></a></div>
          </td>
          <td colspan="5">
            <div align="center"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
              <%Response.Write "<b>" & getMonth(mm) & " (" & yyyy & ")</b>"%>
              </font></div>
          </td>
          <td width="25">
            <div align="center"><a href="<%=sidan%>?m=<%=getNext("+")%>"><img src="right.gif" width="15" height="10" border="0"></a></div>
Går det att göra?
hmmm... du kanske ska ta och titta lite närmare på funktionerna FormatDateTime(), CDate(), Day(), Month() och Year()
Och, höll på att glömma, DateAdd().
Jag kollade inte igenom din kod något, eftersom jag tyckte det var massa onödigheter i den. Hursomhelst, kolla igenom dessa funktioner, så inser du snabbt att det räcker alldeles utmärkt med en kolumn.
Tack för länkarna, problemet är inte längre hur jag sparar datumet, utan hur jag jämför datumen som visas i kalendern med datumen i databasen, det görs med koden ovan, men då existerar 3 kolumner, nu bara en kolumn, vilket är en "date" kolumn.
Så om datum som visas finns i databasen, bakgrunder ändras till en annan färg, vilket gör redan i ovanstående kod (Men fortfarande används 3 kolumner och jag vill bara använda en)
124 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
