Söker ett statistik script, som visar antal besökare, aktiva besökare, vilka tider sidan besöks m.m.
Det ska vara ungefär som detta, http://www.araby-dalbo.com/it-pedagogerna/statistik.asp
Statistik
4 svar · 241 visningar · startad av Kent
Den sidan fungerade inte så bra... Så jag antar att det inte är den du vill efterlikna... ;)
Läs min senaste artikel, där bekriver jag hur du gör lite sånna grejjor: http://www.webforum.nu/webavis/html/artiklar/asp/asp10.shtml
Mvh, Vide
Kom hem till mig...
Att webservern där man bland annat hittar http://www.araby-dalbo.com/it-pedagogerna genererar felmeddelanden som talar om att den inte känner igen inbyggda funktioner i VBScript är tyvärr inte något jag kan göra något åt.
Det är en instabil server med dålig service och många exprimenterande användare. Felet gäller alltså ALLA sidor på servern som använder inbyggda funktioner i VBScript. Ingen tycker att det är mer störande än Jag.
Jag kan alltså försäkra Vide om att det inte handlar om någon dålig kod när det gäller den aktuella sidan, utan endast uppmana de intresserade att försöka igen senare i eftermiddag. Då börjar teknikerna jobba och kan starta om servern. ;)
"Life's a bitch who sucks... then you marry one who doesn't"
Andreas L, du vill inte släppa koden till din statistik sida.?
OJ, det är en jeeekla massa kod på den sidan, men principen är nog så enkel. Ta ex. besökskurvan per dag:
Välj ut poster ur statistiktabellen som är max ett dygn gamla.
Gruppera per timme och ta även reda på antalet av de olika timmarna
kör en trevlig For loop mellan 1-24 och jämför timvärdet i recordset med räknaren "i".
När timvärdet i rs stämmer med räknaren så vet du att det funnits besökare under den timmen och kan använda antalet i ditt Recordset till att bl.a beräkna höjd på en bild.
Sen är det bara att snickra vidare!
Lämna ut koden gör jag inte, men sörj inte över det! Om du bara vill ha en färdig funktion för besöksstatistik så finns ju sådana som ...nedstat. ;)
Dessutom är det väldigt kul och lärorikt att skapa statistikfunktioner i ASP. Det har iallafall lärt mig väldigt mycket!
