Korta ner kod
5 svar · 283 visningar · startad av Addeladde
AddeladdeMedlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Hej
Kan man korta ner den här koden på något bra sätt och så att den fortfarande fungerar.
IF NOT lankRS.EOF THEN
IF isdate(lankRS( "sida_datum_start" )) THEN
  IF NOT date() < cDate(lankRS( "sida_datum_start" )) THEN
END IF
IF isdate(lankRS( "sida_datum_slut" )) THEN
IF NOT date() > cDate(lankRS( "sida_datum_slut" ))  THEN
END IF%>
<a href='http://localhost/cm/pages/86.asp' target=''>Test</a>
  END IF
END IF
  END IF
END IF
Den här koden visar heller inte länken om datumslut och datumStart är null. Det ska den göra
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
Knepig kod...
        IF NOT date() < cDate(lankRS( "sida_datum_start" )) THEN END IF [blue]'Gör ingeting[/blue]
        IF NOT date() > cDate(lankRS( "sida_datum_slut" ))  THEN END IF [blue]' Gör ingenting[/blue]
    IF isdate(lankRS( "sida_datum_start" )) THEN END IF [blue]' Gör ingenting[/blue]
END IF
IF isdate(lankRS( "sida_datum_slut" )) THEN END IF [blue]' Gör ingenting[/blue]
END IF
Vad är det du ska göra egentligen?
Typ kanske?
	IF isdate(lankRS("sida_datum_start")) AND isdate(lankRS("sida_datum_slut")) THEN
	END IF
'verkar sakna ett "End If", men det kanske finns kvar i din org.kod?
Förklarar med ord istället, Det är en kodn för tidspublicering av en länk.
Om datumStart inte innhåller något så ska inte kollen på datumStart göras. Kollen är att kontrollera om dagens datum är större än datumStart.
Samma sak för datumslut.
Den här koden nedan fungerar så länge inget av datumfälten i databasen är tomma då får man ett felmeddelande på cDate.
Länken ska ju också visas om datumfälten är tomma. Det ska också fungera om sida_datum_start är tomt och sida_datum_slut har exempelvis värdet 2004-05-12.
IF NOT date() > cDate(lankRS( "sida_datum_slut" )) THEN %>
<% END IF
END IF
END IF
Det här fungerar tror jag har inte testat alla möjligheter än men borde det inte gå att korta ner den här koden på något sätt eller hitta en bättre lösning på problemet.
IF isDate(lankRS( "sida_datum_start" )) THEN
  datumStart = cDate(lankRS( "sida_datum_start" ))
ELSE
  datumStart = cDate("1999-01-01")
END IF
IF isDate(lankRS( "sida_datum_slut" )) THEN
  datumSlut = cDate(lankRS( "sida_datum_slut" ))
ELSE
  datumSlut = cDate("2028-01-01")
END IF
IF NOT date() < datumStart THEN
IF NOT date() > datumSlut THEN %>
<% END IF
END IF
END IF
Dim dtmStart, dtmSlut
If Not lankRS.EOF Then
    If IsNull(lankRS("sida_datum_start")) Then
        dtmStart = Date()
    Else
        dtmStart = CDate(lankRS("sida_datum_start"))
    If IsNull(lankRS("sida_datum_slut")) Then
        dtmSlut = Date()
    Else
        dtmSlut = CDate(lankRS("sida_datum_slut"))
    If Not Date() =< dtmStart And Not Date() => dtmSlut Then
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
