Är det nån annan server-variabel som kan vara vettig att spara?
Sen ska jag sätta in lite siffer-parametrar från mitt publiceringsverktyg och en getdate() såklart.
Stora frågan är dock hur man smidigast spårar en unik besökare, med HTTP_COOKIE eller nåt? Jag ser helst att server-variablerna räcker för att göra detta. Jag vill helst inte hålla på och sätta en ny cookie, sen läsa saker i den osv.
Varje unik besökare (dator) får du ut från REMOTE_ADDR och REMOTE_HOST (hostnamnet, behövs inte...). Spara varje ny besökare i en tabell. Varje gång sidan får en request så kollar du i tabell om ip-adressen redan finns... resten av det du vill veta är bara att stoppa in i tabellen.
tblRequests
strRemoteAddr
intCounter
. ' bara att lägga till det extra du vill ha med
Dim rs As RecordSet
dim strRequest, strSQL
strRequest = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
strSQL = "SELECT strRemoteAddr, intCount FROM tblRequests WHERE strRemoteAddr = '" & strRequest & ";"
rs.Open strSQL, [i]connection[/i]
If rs.eof Then 'Ny besökare
strSQL = "INSERT INTO tblRequest VALUES ('" & strRemoteAddr & "', 1);"
[i]connection[/i].Execute strSQL, , 128
Else 'Besökaren har varit här redan...
strSQL = "UPDATE tblRequest SET intCounter = " & CLng(rs("intCounter") + 1) & _
" WHERE strRemoteAddr = '" & rs("strRemoteAddr") & "';"
Skrivet rätt upp och ner, så om det har blivit något fel eller något är otydligt så var det väl inte meningen ;)
Nja, det är ju inte att rekomendera .... om det inte rör sig om ett par hundra sidvisningar om dagen. Om det nu skulle röra sig om 15 000 sidvisningar om dagen så fyller man rätt snabbt databasen ..... Normalisera databasen ....
det kommer bli runt 12 miljoner nya rader i tabellen i månaden ... men det var ju inte problematiken runt det jag undrade över :)
jag ville ha lite tips angående vad jag kan få ut och spara ned som hjälper mig att skriva en korrekt rutin för att räkna ut (eller gissa med finess) en unik besökare... vad jag kommit fram till själv sen första inlägget är nog att jag i första hand sätter ett guid i en cookie om det inte redan finns, sparar det i db och grupperar på det sen. är cookies ej tillåtna hos den besökare går man på ip-numret i kombination med USER_AGENT... typ?
Den typen av loggning du vill ha sköts bättre om IIS'en loggar istället för varje separat sidvisning som ASP tolken skapar. Det är en mycket smidigare lösning att köra något statistikprogram på servern. Loggfilerna kan man ju alltid exportera till olika format.
Genom att ändra inställningarna i IIS'en för loggfilen på den aktuella platsen (utökad loggning) så får du ändå det du vill ha + en massa mycket mer, gratis och ganska enkelt.
Sen finns det 3:e parts programvaror som kan användas.
+ om man har en högtrafikerad site så ska man ställa in i IISen att skapa loggarna en ggn per timme .... så att filerna blir mer hanterbara ;)
[r]
Om filerna fortfarande är stora så ställer man in max storleken. När max uppnås skapas en ny ..
[/r]
Jo, har koll på det där... Kör bl a WebTrends på vissa sajter nu. Men som jag skrev så ska jag även spara ned en del parametrar från mitt publiceringsverktyg och sen göra urval på dem. Då känns sql betydligt smidigare än att bläddra igenom loggar.
Frågetecknet är dock fortfarande hur unika besökare räknas fram, exempelvis WebTrends klarar ju av det enbart med hjälp av att lägga till cs(Cookie) i IIS-loggningen har jag för mig.
cs(Cookie) ger dig information om vad som finnes sparat per användare för just denna site ...... dvs, vissa användare har inte sparat ned ngn cookie.
Har för mig att WebTrends räknar olika ip-nummer för att få fram unika besökare
Det du kan göra är att ha en tabell som sparar ipnummer.
När en användare kommer till siten kolla om dennes ipnummer redan finns sparat och hämta det unika-idet, annars lägg till ip'et och hämta dess unika id. Detta unika id refererar du i dina andra tabeller.
Samma "logik" ska utföras på alla data som du vill spara.
Ha sedan en tabell (SiteStats) som du sedan sparar de olika id i för att kunna referera till vart datat sedan finns sparat.
Som sagt, mycket av datan kommer att vara "samma"/"lika" så det är ingen bra ide att skapa en ny rad för varje sidvisning med lika data för varje rad ..... Normalisering ;)
rent prestandamässigt så är det ju att i det här fallet att föredra att bara sätta in en en rad i tabellen... ska jag göra nån form av check med en select sats eller ännu värre uppdatera en rad med något så slöar det ner betydligt, i det senare fallet skapas säkerligen en del låsningar i databasen också, det är inte kul...
Du skulle behöva börja om från början med ditt problem. Skriv ned det du behöver spara och försök splitta detta till så små tabeller som möjligt... ett steg i normalisering.
Mer om normalisering (För Accessdatabaser)
Och här (Normalisering för relationsdatabaser)
hmmm... jo tjena...
i själv loggnings-förfarandet ska det gå så snabbt som möjligt, alltså ingen logik där mer än att plocka in värdena. att sen samma ipnr, URL eller referer finns på flera rader är inget problem. det är ju saker som funkar lika bra som nyckelvärden som nån form av id med koppling till tabell bredvid eller vad det nu är du föreslår.
Den prestanda "förlusten" tror jag inte att du märker.
Kika in på denna sida https://www.vasterviksbk.nu (den har ni aaaaldrig hört förr) där jag håller på med ett "litet" experiment i denna riktgningen. Siten har 1000 unika beskare minimum om dagen (unika ip). Loggar inte så mycket som du verkar vilja logga, men jag tror inte att du märker av min "loggning".
Fast, det är inte heller "bullet proof" som "unik" besökare då samma besökare får olika sessions idn för varje gång han/hon återkommer.
Det säkraste sättet (minst fel faktor) är att logga ip ..... möjligtvis skulle man kunna hantera session idet tillsammans med cookie ... men, går ju att komma runt då många inte tillåter att cookies sparas .....
Så, att logga "unika besökare" är svårt ... mycket svårt.
Även om man kräver att varje besökare måste registrera sig och så vidare (user/pass), så kan man fortfarande inte veta att det är en unik besökare. Det enda unika man kan vara till någorlunda säker på är hur många unika ip-adresser som kommer till sidan.
Statistik har ju tyvärr dessa naturliga fel/problem. Statistik på sidan är skoj däremot ;)
nja, det vill jag nog inte hålla med om.
En unik besökare definierar jag som en unik individ ... dvs, spelar ingen roll om en besökare återkommer flera gånger så ska den bara räknas som en unik besökare.
cya,
PatrikB
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
