AGMedlem sedan mars 20001 266 inlägg Får ett idvärde via querystring. Detta jämförs mot en sqldata.
id = request("id")
"select * from [tabell] where id = " & id & " "
Problemet är då ifall det sker ett undantag, tex id-värdet består av bokstäver tex "abc123". Då skrivs endel av sqlsatsen ut i form av ett error, detta vill jag undvika.
Hur gör man bäst för att undvika såda fel, uppstår ju oftast i samband med sqlsatser.
Andreas
ampyMedlem sedan feb. 20011 498 inlägg Du kan t ex kolla om id bara innehåller siffror med hjälp av IsNumeric-funktionen:
if isnumeric(id) = true then
'innehåller bara siffror
'innehåller andra tecken än siffror
Källa: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/script56/html/vsfctisnumeric.asp
ObbelixMedlem sedan okt. 2002257 inlägg Borde väl bli nåt i stil med
id = request("id")
if IsNumeric(id) then
nåt annat.
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg Är fältet id i databasen en sträng? Isånnafall ska ditt sqluttryck se ha med apostrofer runt id
"select * from [tabell] where id = '" & id & "'"
Om det bara ska tillåtas numeriska värden för id, så fungerar Obbelix metod alldeles utmärkt... om inte id råkar vara null förstås, då blir det väl andra bekymmer säkert ;)
AGMedlem sedan mars 20001 266 inlägg Id är av typen räknare och därför fungerar obelix exempel.
Tack
Andreas
