Vad är felet?
15 svar · 405 visningar · startad av Vincent
Medlem sedan sep. 200263 inlägg
Tjenare.
Jag har denna kod:
if Request.ServerVariables("URL") = "http://www.cuevasdesign.com/blue2/index.asp" then
response.redirect "default.htm"
sidan
<% End if %>
Men det vill ej funka. Jag får inget felmedelande sidan är döpt till index.asp
Det jag vill är att om urlen till sidan är
så ska man skickas vidare till default.htm men det funkar ej!
Kan någon hjälpa?
"URL" återger inte hela url:en, kolla in denna sida så kan du knåpa ihop en sträng som stämmer överens:
http://www.webeye.nu/default2.asp?que=asp/default.asp&exec=asp/servervariables.asp
Mvh, Vide
Hittar inget :(
strServerName = request.servervariables("SERVER_NAME")
strScriptName = request.servervariables("SCRIPT_NAME")
if ( strServerName & strScriptName ) = "www.cuevasdesign.com/blue2/index.asp" then
sidan
<% End if %>
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
du kan val gora sa har:
urlAdress = Request.ServerVariables("SERVER_NAME") &"' + '"& Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")&"'
kanske inte blir korrekt? :)
r/ AAAAAAAH! Vide, haha!
Ok tack det funka!
Men jag har en sida med frames som heter default.htm, och den har en frame som leder till index.asp, men det blir ju inte urlen http://www.cuevasdsign.com/blue2/INDEX.ASP då utan http://www.cuevasdesign.com/blue2/DEFAULT.HTM. Men det vill ej funka. Varför?
Berätta vad som inte funkar och hur det visar sig så kanske vi kan hjälpa.
En redirect kan inte använda "target" som finns HTML/Javascript.
Det vill ej funka därför att den redirectar iaf även om jag är på default.htm!
Men jag vill ej ha det så!
Den gör väl vad du säger åt den att göra?
Om sidan index.asp laddas så redirectas man till default.htm
Verkar helt klart som om du ska ha dig ett javascript som ser till att en sida inte laddas utan sitt frameset, eller?
Vad menar du?
Men när jag har frames så kan inte urlen bli det jag har sättit in på sidan!
Kanske jag som pratar i nattmössan...
Nu fattar jag...
Finns det sådana javascript? Kan någon skicka ett?
Nje.. Det funkade ej. :(
Du vet hur joakimweb hade förut? på hans gamla design med menyn och det?
Att om man gick in på https://www.jjoakimweb.com/meny.asp så skickades man vidare till framsen men där funkade det. Det är så jag vill ha det.
Har iofs inte en susning om vem Joakim är :)
Nu är vi o pratar javascript.
Men visa den kod som du tyckte inte fungerade.
´skiter i denna tråd startar en ny om ett annat ämne men ska göra samma sak!
408 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
143 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
263 ms — ändringar (db)
