Händelse på listbox - kan man skriva det i asp
4 svar · 181 visningar · startad av Mia
Medlem sedan juni 200035 inlägg
Eller måste man använda javascript?
Det jag vill göra är att om jag väljer något i en listbox så vill jag plocka id:t och använda det i en SQL-fråga.
Listboxen ser ut så här:
<SELECT id=CBID name=CBID>
<OPTION VALUE ="1"> Ett
<OPTION VALUE ="2"> Två
</SELECT>
Tack tack på förhand!
Medlem sedan dec. 19991 072 inlägg
Själva händelse kan du inte köra i asp (däremot i asp+ när det kommer...men det är ju en annan historia...) utan den får du göra i javascript:
<script language="javascript">
function skicka(id)
document.location.href='sql_sida.asp?id=' +id
<SELECT id=CBID name=CBID onchange="skicka(this[this.selectedIndex].value)">
</SELECT>
sen får du hämta upp id i sidan efter (sql_sida.asp) och använda det i sql-satsen.
[Redigerat av fredrik den 10 okt 2000]
Måste man ropa på en ny asp-sida.
Finns det någon möjlighet att kanske ropa på en funktion eller sub i den sidan man befinner sig i.
Eller kan man ge en variabel ett värde i javascript-koden som man sedan kan använda i asp-koden???
Du kan hämta den med Request.Querystring("id") på vilken sida du än anger... lättast är väl att ange samma sida du skickar ifrån tycker jag personligen...
Sedan skapar du SQLsatsen:
SQL = "Select * from tbl where id = " & Request.Querystring("id")
Mvh, Vide
Kom hem till mig...
Bort bort!
Jag är så långsam och trögfattad.
Tack för hjälpen. Vet inte vad jag skulle ta mig till utan er alla här ibland :)
[Redigerat av Mia den 10 okt 2000]
248 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
119 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
