SQL update sats som inte funkar
28 svar · 569 visningar · startad av His Divine Shadow
Medlem sedan sep. 20004 079 inlägg
OK, våra trogna tittare från förra tråden vet att jag bytte ut recordset's uåpdatering mot en SQL UPDATE sats
Men nu har jag problem med den, får ett sånt här meddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E09)
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near 'Chambers (White Dwarf 126)Description = Blablahblahblah' at line 1
/wh40k/admin/modify.asp, line 224
Såhär ser koden ut:
sql = "UPDATE DATA SET Name = " & Request("Name")
	IF Request("Category") = "" THEN
		sql = sql & "Category = " & Request("AddCategory")
	ELSE
		sql = sql & "Category = " & Request("Category")
	END IF
	IF Request("SubCategory") = "" THEN
		sql = sql & "SubCategory = " & Request("AddSubCategory")
	ELSE
		sql = sql & "SubCategory = " & Request("SubCategory")
	END IF
	IF Request("Species") = "" THEN
		sql = sql & "Species = " & Request("AddSpecies")
	ELSE
		sql = sql & "Species = " & Request("Species")
	END IF
	IF NOT Request("Image") = "" THEN
		sql = sql & "Image = " & Request("Image")
	END IF
		sql = sql & "Source = " & Request("Source")
		sql = sql & "Description = " & Request("Description")
		sql = sql & ","
		sql = sql & " WHERE ID = " & Request("ID") & ""
Conn.Execute(sql)
Jag antar att du har en eller flera strängar, så det är nog på sin plats att sätta ut ett par apostrofer här och var.
Hur går denna syntax till?
Såhär kanske mellan raderna?
sql = sql & "',"
sql = sql & "'" & strvarde & "'"
Notera att det är en enkelfnutt (') mellan dubbelfnuttarna.
OK, men det där passar inte riktigt in på min SQL sats:
Försöker jag med:
sql = sql & "Category = "'" & Request("Category") & "'"
Blir det också fel.
Du saknar en massa kommatecken också.
UPDATE balumba SET fält1 = 'värde1', fält2 = 'värde2', fält3 = 'värde3' WHERE ID=1
Skriv ut den färdiga SQL-frågan med Response.Write istället för att exekvera den. Då ser du mycket lättare vad det är som är knasigt med den.
Mvh,
sql = sql & "Category = '" & Request("Category") & "'"
Tja nu klagar det på denna rad:
Microsoft VBScript compilation (0x800A0401)
Expected end of statement
/wh40k/admin/modify.asp, line 210, column 57
sql = sql & "SubCategory = '" & Request("AddSubCategory")) & "'"
Kolumn 57 är fet.
Såhär ser hela koden ut nu:
sql = "UPDATE DATA SET Name = '" & Request("Name") & "'"
		sql = sql & ","
		sql = sql & "Category = '" & Request("AddCategory") & "'"
		sql = sql & ","
	ELSE
		sql = sql & ","
	END IF
		sql = sql & ","
	ELSE
		sql = sql & "SubCategory = '" & Request("SubCategory")) & "'"
		sql = sql & ","
	END IF
		sql = sql & "Species = '" & Request("AddSpecies")) & "'"
		sql = sql & ","
	ELSE
		sql = sql & "Species = '" & Request("Species")) & "'"
		sql = sql & ","
	END IF
		sql = sql & "Image = '" & Request("Image")) & "'"
	END IF
		sql = sql & ","
		sql = sql & "Source = '" & Request("Source")) & "'"
		sql = sql & ","
		sql = sql & ","
response.Write sql
Du har ett ) för mycket, samma sak på flera av dina satser.
Kanske:
sql = "UPDATE DATA SET Name = '" & Request("Name") & "',"
		sql = sql & "Category = '" & Request("AddCategory") & "',"
	ELSE
		sql = sql & "Category = '" & Request("Category") & "',"
	END IF
		sql = sql & "SubCategory = '" & Request("AddSubCategory") & "',"
	ELSE
		sql = sql & "SubCategory = '" & Request("SubCategory") & "',"
	END IF
		sql = sql & "Species = '" & Request("AddSpecies") & "',"
	ELSE
		sql = sql & "Species = '" & Request("Species") & "',"
	END IF
		sql = sql & "Image = '" & Request("Image") & "',"
	END IF
		sql = sql & "Source = '" & Request("Source") & "',"
		sql = sql & "Description = " & Request("Description") & ","
response.Write sql
Ah, stavfel, man är en riktig klant...
Hursomhelst verkar det funka, förutom att när det finns ' tecken i fältet "description" så funkar det inte.
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
gor en replace.... :)
sql = sql & "Description = Replace(Request("Description"),"'","''")
Jo tänkte på det men visste inte hur, dendär satsen gav errors, denhär som jag försökte mig på var inte bättre den:
sql = sql & "Description = " & Replace(Request("Description"),"'","''") & ","
sql = sql & "Description = '" & Replace(Request("Description"),"'","''") & "',"
Apostrofer runt strängvärden.
Om Description är en sträng ska du ha apostrofer även där...
/r precis ja. ;)
oj, glomde att skriva fullstandigt, hehe.... tankte mer pa replacen!
Går framåt, men nu är det nått syntax error med den sista raden:
sql = sql & " WHERE ID = '" & Request("ID") & "'"
Int ska INTE ha ' fnuttarna runt, skriv
Jo, prövade det, samma fel ännu:
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near 'WHERE ID = 4' at line 1
hur ser hela koden ut nu?
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
