Funktion som returnerar ett objekt
9 svar · 234 visningar · startad av toha
Medlem sedan dec. 1999707 inlägg
Tjoho!
Har lite funderingar kring funktioner som returnerar objekt. Jag har skrivit en funktion som returnerar ett Recordset:
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
Function ExecSql(ByVal sSql, ByVal sConnString)
	Dim oConn, oRec
	Set oRec = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	oRec.CursorLocation = 3				' adUseClient
	oRec.Open sSql, sConnString
	Set oRec.ActiveConnection = Nothing
	Set ExecSql = oRec
	Set oRec = Nothing
End Function
</font>
Och funktionsanropet:
Set oRec = ExecSql("select * from artiklar_1", "DSN=skiva")
</font>
Men jag är lite osäker på att jag gör allt korrekt. Jag vill att den skall i princip fungera som Execute-metoden till ADODB.Recordset-objektet. (Min funktion returnerar ett disconnected recordset). Den metoden returnerar ett recordset.
Hjälp tack!
/ Torbjörn Hansson, webbutvecklare
Endero Sverige
[Redigerat av toha den 07 okt 2000]
Det ser ut att fungera, när jag tittar på det lite snabbt, men eftersom du postar det här antar jag att det inte fungerar?
Får du något fel?
Vad händer?
Ha det bra!
Patrik
aka Brimba
Det råkar inte vara att du stänger den?
      Dim oConn, oRec
      Set ExecSql = oRec
End Function
Kanske fungerar bättre?
Patrik
aka Brimba
[Redigerat av Brimba den 07 okt 2000]
Medlem sedan maj 2000269 inlägg
varför har du gjort en funktion för att få ur data ur en databas?. ASP scriptet körs bara 1 gång, så funktioner behövs egentligen inte, ev. kanske vid RegExp i så fall.
Vad menar du Danmagnus? Varför skulle man inte skriva en funktion?
Jag tycker att det ser rätt ut. Vad går snett?
What a waste it is to lose one's mind. Or not to have a mind is being very wasteful. How true that is.
Dan Quayle
jag tycker också det ser helt rätt ut, och jag tycker att det är en bra idé att använda en funktion...
where do you want to go to die?</A>
Det är ju så att sidan körs bara 1 gång, och sen dör den, kvar blir bara den döda statiska HTML sidan. det är ju inte så att sidan är "igång" hela tiden. Vi säger i Java-script och vanliga program är det ju lite annorlunda eftersom de är "igång" hela tiden, därför behövs funktioner där. Därför tycker jag funktioner i ASP är helt onödiga.
ASP-sidor är också i gång hela tiden, det är bara det att den tiden oftast är väldigt kort. ;) Funktioner använder man för att kapsla in ofta återkommande funktioner. Mindre kod att underhålla, lättare att felsöka.
Ojdå, satte visst igång en riktig diskussion här... :)
Jodå, funktionen fungerar finfint men jag var inte säker på att jag jag gjorde allt rätt. Vad som händer vid "Set" och så vidare.
Anledningen till att jag har gjort en sådan funktion är att jag har skiktat upp webbapplikationen i klasser för att underlätta att stoppa in det i VB om jag skulle göra det till nån komponent framöver. Men det är ju ganska förnämligt att sköta all databastrafik genom en funktion eftersom det då krävs mycket små ändringar om något ändras med kopplingen till databasen, precis som Emission framförde. Ok, det är lätt att koppla upp sig via ADO:n men just i det här fallet ville jag returnera datan i ett disconnected recordset.
Endero Sverige
I så fall ser det alldeles lysande ut.
Dan Quayle
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
127 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
