Problem med Gästbok
ASPur ASP
15 svar · 394 visningar · startad av Jeppez
JeppezMedlem sedan jan. 200263 inlägg
Det e så att jag försöker fixa så att varje medlem i min community ska få en egen gästbok, Men jag får upp en massa problem hela tiden. Detta felmedelande får jag upp när jag ska in på GB:N genom att ha inloggat mig på communityn;
Feltyp:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] För få parametrar angavs. 1 förväntades.
/wwwroot/gastbok.asp, line 11
Så här ser koden ut på själva sidan(gastbok.asp);
<br>
<br>
nextPage = TRIM( Request("nextPage"))
IF nextPage = "" THEN nextPage = 1
Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("gb.mdb")
Addera = "SELECT * FROM gb where gbtillid='"&request.querystring("tillid")&"' order by id desc"
rs.Open Addera, Connect, 3, 3
Set rs1 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Addera = "SELECT * FROM anv where id='"&request.querystring("tillid")&"'"
rs1.Open Addera, Connect, 3, 3
if request.querystring("action")="spara" then
if session("tillid") <> request.querystring("tillid") then
rs.addnew
rs("namn")=session("namn")
rs("inlagg")=request.form("text")
rs("gbid")= request.querystring("tillid")
rs.update
Addera = "SELECT * FROM anv where id='"&session("tillid")&"'"
rs("status") = rs("status") + 100
rs.update
response.redirect "gastbok.asp?tillid="&request.querystring("tillid")
rs.PageSize = 10
if not rs.EOF then
rs.AbsolutePage = nextPage
<br>
<% END IF
<br>
<form name="form1" method="post" action="gastbok.asp?action=spara&tillid=<%=request.querystring("tillid")%>">
<textarea name="inlagg" rows="4" cols="20"></textarea>
<input type="submit" name="Submit" value="skicka">
<br>
Do until rs.EOF OR rowCount = rs.PageSize
rowCount = rowCount + 1
<B><%=rs("namn")%></b><br><%=rs("text")%><hr>
rs.movenext
loop
%><br>
/TACKSAM FÖR SVAR!
Ser jag dåligt eller skapar du ett recordset som heter "rs1" som du sedan inte använder?
Asså, vad är det som ska bort då?
Nu har jag gjort om lite, men får fortfarande felmedelande:
Feltyp:
ADODB.Field (0x80020009)
Antingen är BOF eller EOF satt till True, eller så har aktuell post raderats. Den begärda åtgärden kräver en aktuell post.
Nya koden för sidan; ( gastbok.asp )
<br>
<br>
Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("databas/databas.mdb")
Addera = "SELECT * FROM gb where gbid='"&request.querystring("id")&"' order by id desc"
Addera = "SELECT * FROM anv where id='"&request.querystring("id")&"'"
if session("id") <> request.querystring("id") then
rs.addnew
rs("namn")=session("user")
rs("inlagg")=request.form("inlagg")
rs("gbid")= request.querystring("id")
rs.update
Addera = "SELECT * FROM anv where id='"&session("id")&"'"
rs.update
response.redirect "gastbok.asp?id="&request.querystring("id")
rs.PageSize = 10
if not rs.EOF then
<br>
<% END IF
IF rs.PageCount > 1 THEN
Sida:
FOR a = 1 to rs.PageCount
IF a <> cINT( nextPage ) THEN %>
<a href="forum.asp?nextPage=<%=a%>"><%=a%></a>
ELSE %>
(<%=a%>)
END IF
NEXT
  %\>\<br\>
Skriv nått i <%=rs1("anv")%>´s gästbok<br>
<form name="form1" method="post" action="gastbok.asp?action=spara&id=<%=request.querystring("id")%>">
<br>
<B><%=rs("namn")%></b><br><%=rs("inlagg")%><hr>
rs.movenext
loop
%><br>
Skickar du verkligen med ett id i querysträngen? Och är fältet id i databasen av datatype sträng? Om det är en integer så skall du inte ha enkelsnuffar runt värdet i SQL-satsen.
Du får inget radnummer för vart felet inträffar? Felmeddelandet säger att sökningen i databasen inte gav något resultat, och när du sedan försöker använda recordsettet så får du detta felet.
Hur menar du?
Fattar n0ll.
Vad är det du inte fattar?
Datatyper? Vilken datatyp har fältet ID i databasen?
Querystring? Vad har request.querystring("id") för värde?
Radnummer? På vilken rad blir det fel?
Kan vi inte snackas vid på ICQ ? Har addat dig.
Du kan inte ta imott filer? Annars kan jag väl skicka databasen och .asp filen?
Nej, jag tar inte kod-diskussioner via ICQ eller IRC, för att det skall hjälpa körs det med all rätt via ett forum där man kan på ett bättre sätt lägga upp förklaring kring kod o.s.v, samt att andra kan ta del och hjälpa till, samt få information kring liknande problem i framtiden.
Så, vi börjar med vart du får problemet, vilken rad?
Varför skapar du ett recordset som heter rs1 som du sedan inte använder? Eller skall den användas men att du har glömt att byta namn där?
Du får bild, Liksom... Jag ser inte vilken rad felet ligger på som du kan se.
Okej, första gången du kommer till formuläret, skickar du med ett id querysträngen då? Eftersom det krävs, du anger ju det här:
Ja, det gör jag.
Okej, vad har session("id") för värde när du använder den i SQL-satsen?
Denniz PoPMedlem sedan aug. 2002207 inlägg
testa att skriva ut sql-satsen och skriv den här.
Som vide sa tidigare så skall du antagligen inte ha ' med i sql-satsen då ID antagligen är ett numeriskt fält.
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
[b]Addera = "SELECT * FROM gb where gbid= " & request.querystring("id") & " order by id desc"[/b]
[b]'Vad i hela friden ska rs1 användas till?[/b]
[b]Addera = "SELECT * FROM anv where id=" & request.querystring("id")[/b]
        rs.addnew
        rs("namn")=session("user") [b]'Finns kolumnet namn i tabellen?[/b]
        rs("inlagg")=request.form("inlagg") [b]'Finns inlagg?[/b]
        rs("gbid")= request.querystring("id") [b]'Finns gbid[/b]
        rs.update
        [b]rs.close[/b]
        Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.mappath ("databas/databas.mdb")
        [b]Addera = "SELECT * FROM anv where id=" & session("id")[/b]
        rs.update
Set rs = Nothing
Set rs1 = Nothing
Det går inge vidare med GB:N, allt ska fungera... o testat tagit bort rs kolumnérna, men blir bara mer o mer fel..
Ingen som vet vart jag kan ladda ned en GB och ge mig instruktioner hur jag ska gå till väga för att få den att fungera kombitapellt i en community? Så att varje medlem ska kunna få en fungerande GB.
//tacksam för svar
140 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
